Допили подХЗ, лежит в загашнике
Добавляем соль, перец идругие приправы, по вкусу. Получаем борщик - 137дБ, семнадцать мгновений весны растратим на устойчивость.Не знаю, я его переделал. Слишком усложнена коррекция, упростил. 120 дБ@20k он больше не даст, но 112 - запросто.
Посмотри, сильно меняется линейность, если последовательно с катушкой поставить резистор 100 Ом?Добавляем соль, перец идругие приправы, по вкусу. Получаем борщик - 137дБ, семнадцать мгновений весны растратим на устойчивость.
120дБ@20кГц - реально . Никто ведь лёгкой жизни не обещал. А коррекция, гм, сложная, но если наши модели ставятся в железо почти с симулятора, то и махнём на эту коррекцию правой рукой.
Оно-то хорошо. Но допиливали мы что-то другое.Добавляем соль, перец идругие приправы, по вкусу. Получаем борщик - 137дБ, семнадцать мгновений весны растратим на устойчивость.
По звуковому диапазону потеря 7-8дБПосмотри, сильно меняется линейность, если последовательно с катушкой поставить резистор 100 Ом?
Дык я и не спорю, желаю ребятам справиться с твоими 112ю.Оно-то хорошо. Но допиливали мы что-то другое.
Я не про петлевое, а про искажения.По звуковому диапазону потеря 7-8дБ
165-157дБ@1кГц
138-131дБ@20кГц
Еще бы такой график вообще без катушки..Красный график без резистора
Синий график +100 Ом.
Кг- практически не меняется.
Те же самые, но без резистора чуть меньше. Потому, что на область работы этого резистора приходится очень мало и очень маленьких гармоник.Я не про петлевое, а про искажения.
Какой Кг получается с нулевым резистором и со 100 Омами?
Кг на 20к опосредовано указывает на уровень интермодов, а интермоды как раз и падают в слышимый звуковой диапазон.Вот интересная инфа
О нелинейных искажениях на высоких частотах.
Предлагаю Вам следующий эксперимент.
Ставится на себе.
Нужен генератор НЧ с переключаемой формой выходного напряжения.
(Программные генераторы не желательны, ввиду специфических искажений)
Будет нужна синусоида и прямоугольник (меандр).
Меандр - это синусоида, имеющая около 44% нелинейных искажений.
Подаём сигнал 1 кгц с генератора на любой УНЧ или на наушники.
Устанавливаем среднюю громкость.
Переключая синус/меандр и наоборот, слушаем разницу (разница по громкости не имеет значения).
На частоте 1 кгц разница в звуке хорошо слышна, то есть вы слышите искажения.
Увеличиваем частоту на 1 кгц и опять оцениваем разницу.
Повторяем до частоты 20 кгц.
Для тех, кто не может сам провести эксперимент, опишу получаемый результат.
На частотах до 10 кгц происходит плавное уменьшение слышимой разницы.
На частоте 10 кгц и выше разницы нет.
Это значит, что на этих частотах Вы не слышите даже 44% искажений !!!.
Объясняется это тем, что все гармоники частот выше 10 кгц расположены
выше 20 кгц, то есть вне слышимой части спектра и, по этому, не слышны.
Не наводит ли полученный результат Вас на размышления о существующих оценках
допустимых уровней искажений на частотах выше 10 кгц?
Думаю они основаны на плохом понимании физики процесса.
О интермодуляционных, динамических и др. искажениях (а так же о хоре мальчиков-кастратов) я знаю, но здесь речь только о слышимости нелинейных искажений.
Как видите, это только физика и математика (звук и преобразование Фурье) и ничего больше.
К сожалению, это не значит, что можно допускать любые искажения на частотах выше 10 кгц.
Оценка допустимого уровня искажений - это отдельная тема.
Но требование не больше 0,002% и даже 0,02% искажений на частоте 20 кгц бессмысленно.
