Потом, вот эта фраза насмешила:
К тому же, учитывая к-нт усиления в 21, источник тока лучше сделать с диодами, иначе диффкренциально-фазовые искажения не позволят получить низкий Кг.
Синус, пошарь в Гугле, перед писать галиматню: диффкретиниально-фазовые искажения важны в телевидении, при воспроизведении цветовых сигналов, да и то, не во всех системах цветопередачи.
Далее пойдут вещи сложные
и, для вящего понимания,
как твоего, так и своего,
буду записывать их в столбик.
Что означает сам термин: дифференциальная фаза?
Дифференциальная - разная, разностная
фаза сигналов,
в нашем случае
приходящих на разные входы
дифкаскада.
Для простоты, сразу вспомни:
все усилители,
независимо от наличия/отсутствия ООС,
вносят в сигнал фазовые сдвиги,
к тому же, зависящие
от мгновенных режимов транзисторов,
меняющих их параметры.
У всех усилителей,
даже у топового Halkro DM68,
у ламповиков,
у безлинейных безООСников,
фаза выходного сигнала
всегда
отстаёт от фазы входного
просто в силу наличия в тракте
реактивных элементов:
сопротивлений коллекторов / анодов,
ёмкостей Скб и Сас,
индуктивности трансформаторов, которые вносят фазовые сдвиги
не только вверху диапазона, так ещё и внизу.
В ООСных усилителях
на вход дифкаскада
приходят сигналы с разной фазой,
на базе этого ужасающего открытия Синус впал в прострацию и принялся пугать окружающую среду.
Запомни сам и передай другим:
между ПХ, ФЧХ и АЧХ
есть простая однозначная зависимость.
Отставание по фазе означает просто завал АЧХ на ВЧ.
Сдвиг фазы на 5 градусов появляется на частотах,
в 10 раз меньших частоты полюса АЧХ,
где напряжение сигнала падает на 3 дБ:
Что нам тут важно?
Искажения каскада зависят не от фазы,
а от размахов
входных напряжений и выходных токов.
Да, с фазой сигнала эти напряжения и токи связаны.
В любом ООСном усилителе
с ростом частоты фаза отстаёт,
факторы искажений:
входное напряжение и выходной ток входного дифа
растут.
Что мы имеем против этого роста?
Ты таки будешь смеяться.
Я тоже буду смеяться.
Все мы будем просто ржать.
Мы имеем против него
высокое усиление и глубокую ООСь.
Входное дифференциальное (разностное) напряжение
входного каскада УМ равно
Udiiff = Uвых / Кухх,
где Кухх - как раз усиление холостого хода, до введения ООС.
Понятно, что чем оно выше, тем меньше Udiiff и искажения УМ.
Если ты опасаешься роста Udiiff с частотой,
наращивай Кухх
в как можно более широком диапазоне частот.
Если взять два усилителя,
вносящие одинаковый сдвиг фазы,
но с разным усилением холостого хода,
линейнее будет усилитель
с бОльшим усилением и более глубокой ООС.
Во всех смыслах линейнее:
меньше Кг, интермоды, лучше звучание.
Вдумайся в красоту момента.
Финн32 это видел, слышал,
а Синус стращает его дифференциально-фазовыми искажениями!
Причём, неаргументированно, как и могильный, и другие лохи.
Продолжаем нащот фазы.
Сдвиг фазы = падение усиления каскада с частотой = зло.
Что мы имеем против сдвига фазы?
Мы имеем только и исключительно
подбор ВЧ-транзисторов,
широкополосных ОУ
но, главное, правильную коррекцию.
Правильная коррекция - малый сдвиг фазы,
только необходимый для устойчивости,
и завал АЧХ на более высоких частотах.
Загрублённая, чрезмерная коррекция -> большой сдвиг фазы ->
рост входного напряжения -> большие искажения -> плохое звучание.
Натали Могильного с коррекцией в 916 пФ тут безусловный лидер.
Синус, как поборник справедливости, должен немедленно доложить это Могильному.
Моя роль - стоять в сторонке с поп-корном, наблюдать процесс просвещения Синусом Могильного и ржать вголос.
Крайнее.
Всем интересно, доколе может гнуться фаза, чтобы ООС работала?
- А мне неинтересно, а мне неинтересно!
- Кому неинтересно, тот дятел, лох и даун. Уведите его, пусть слушает чорную тарелку на высоком деревянном столбе.
Без возбуда фаза может гнуться до 180 градусов.
С таким сдвигом - и соотв. завалом АЧХ - искажений будет море, потому частота критического перегиба повышается выбором элементов и коррекцией, см. выше.
Чтобы она не перегнулась далее,
а усь не буднулся,
нужен запас по фазе
в 30 и более градусов.
Усё.
Теперь ты и сам понимаешь, какой даун Синус,
когда предлагает лечить дифференциальную фазу
и понижать искажения по её причине....
диодами в ГСТ.
Беда не в Синусе. Беда в том, что по радиофорумам рунета таких лупней бегает сотни, а то и тысячи.
Поколение ЕГЭ и ПорноХабов.
