Забавная схемотехника и разные непонятки.
И
Иван П.
Q2-4-5 - тройка Акопова
И не забываю указывать имя автора.Там уже знают, как эта тройка нызывается.
Эта схема шутейная, просто лабораторную работу делал.
Всё, что ниже резистора R9 - УН. Остальное - развитый повторитель. Я не стал дорисовывать весь усилитель, не в коня корм. Повторитель заточен под две пары латералов, с конденсатором разделительным в хвосте. Ещё раз - это лабораторная работа, не цепляй меня, Витёк)
Старовер
В бурелом ведь прётесь. Я смотрю на этот цирк, и тихо фалломорфирую:
Вас, князей и гордость Молдаванки цвет нации и её надежду, обвёл вокруг х*я какой-то штатский шпак Рубальский. Вы, не получив ни устойчивости, ни линейности, кинулись искать наносекунды ...ГВЗ, как котята за лазерной указкой. Белка, 18 факинг страниц темы - и вы ещё ничего не сделали. Вот эта вегаляпщина: кто в лес, кто за ГВЗ, вас и погубит. Будь вы КБ имени придурка конкере - я бы вас расстрелял вместе с руководителем, без намёка на смех и жалость.
Вы - интеллектуально неэффективны. Окрысьтесь и порадуйте меня хорошей схемой.
Старовер
- Белка молоток - когда надо применяет в схемах хорошие узлы!
А чо это только Белка молоток? Я - тоже кувалда так нихера себе: ем колбасу краковскую, когда надо подкрепиться. :)
Акопов сам себя хвалит.
Старовер
Усилитель класса ЗИНА.
Пройдём по зонам ЗИНЫ:
1. В каскад сравнения, долженствующий быть линейным, а ещё и развивать приличное усиление, выбран самый нелинейный ПП с самой низкой крутизной, мА/В - полевик.
2. Зато БТ тут кстати: он отъедает размах отрицательного напряжения вольта три - пять, ибо ПТ плохо работает при малых стоковых напряжениях. Но устраняет паразитную ООС с выхода на вход каскада. Минус на плюс, минус доминирует. См. п1: нужен был БТ, они работают даже при Укб=0, потери размаха - примерно вольт.
3. На кой хер нужна резистивная нагрузка? Меняем на ГСТ.
4. Зачем повторителю делить на троих и без того мизерный ток ПТ? Вынести повторитель отдельным каскадом, на его месте д/б ГСТ.
5. Тогда и это чудо не нужно. А нужен двухтактный повторитель, самый линейный из возможных вариантов.
6. ПТ ВК - ты это серьёзно?
Не. Не катит.
Если хотите что-то такое изделать на одном каскаде, то оптимальная структура такова:
1. Дифкаскад как самый линейный тип каскада.
2. Слежение - опционально, в неинвертирующем включении.
3. Каскоды над дифом или следящими полевиками.
4. Если вход дифкаскадный, то нагрузка, обязательно, зеркало. Достаточно самого простого бобовско-видларовского.
5. Хороший ВК.
Так вы получите дБ 70...80 усиления /20к, да минус 20 дБ на ООС = 50...60 дБ в петле.
Старовер
Такого класса еще не слыхал.
Откуда это?
На вегаляпе разрабатывают:
Да, на новый класс не тянет. Но интересные моменты есть, хотя и называется шутейный.
В вольтодобавку я бы еще диод добавил, для пущей так сказать добавки. :)
Вообще туда вместе с вольтодобавкой лучше ГСТ поставить.
Жалко, без симулятора не могу прикинуть
- справится ли Q51, кроме всего прочего ещё и С13 двигать.
Взвалили на него непосильную ношу - как ишака не видно за тюками. :)
И
Иван П.
Хороший усилитель получается, чего цепляться то. Витя оторвался от реальности по-ходу)
Вахтанг, на интегральном буфере LT1010 и двух транзисторах снизу по этому принципу делается великолепный ушной усилитель. Ссылка на Белку обязательна! Ток покоя LT1010 поднять до максимума, 150мА. Дарю, пользуйтесь.
Спасибо, но здесь уникальные полевики.
Для ушника у нас есть решения попроще.
И
Иван П.
2 транзистора +LT1010 = великолепный ушник) Ну куда проще.
И
Иван П.
Вахтанг, тут главное - принцип устройства знать.
Ну не знаю. Заморачиваться с телефонниками вообще не вижу смысла.
Простейшая классика дает уже сверхлинейность.
На SMD компонентах плата получается с сигаретную пачку. И даже радиаторы не нужны - в качестве теплоотвода хватает площади самой платы.
Ну вот к примеру простой ушник Сереги (Фантомаса).
