Модно увидеть сравнение измерений?Вся инфа есть в темах, посвященных УВ, УК и УЗ.
Ну и еще много разбросано по всему форуму.
Конечно.
Основные преимущества - больший шум и/или искажения.
Конечно.
Да он нас ненавидит лютой ненавистью.добавлять кроме.. и ссылку на наш форум))
Похоже на правду.
Сухов приписал себе 4 года в паспорт.Кстати, а почему называется схема Н. Сухов 85?
Куда делся Видерхольд?
Нет.По идее с такими скоростями можно добиться начала падения петлевого где нибудь с 19-20 кГц.
Разъясните подробнее,пож.Более того, на графиках видно, что усиление спадает первым порядком от 100Гц до 10кГц.
Везде. Не нарывайся на рифму. Покажи увиденную малость петлевого.
Привет. Немного подстроил параметры под минимум Кг. Добавил повторитель. С полевиками шума еще меньше на 30-40%.Повторитель на выходе включи - повысь петлевое
Принцип научности также заключается и в отказе многократных доказательств ранее доказанного. Теперь, ежли сильно неймётся, твоя обязанность найти уязвимости нашей системы аргументов и как-то попытаться её опровергнуть.Я пытаюсь разобраться.
Спрошу так- а имеет ли преимущества активная коррекция ? И какие?
Недостатки?
Думается не все так очевидно, как пытаются представить.
Даже тот факт,что при пассивной коррекции упрощается настройка,даёт некоторые преимущества.
Пытаться доказать? Да низачто .
И в мысля не было.
Скорость нарастания с петлевым связана очень слабо. Одним конденсатором.Что хорошего в цифрах так скорость нарастания 300 в/мкс. По идее с такими скоростями можно добиться начала падения петлевого где нибудь с 19-20 кГц.
Что с петлевым, а то не вижу.Привет. Немного подстроил параметры под минимум Кг. Добавил повторитель. С полевиками шума еще меньше на 30-40%.
Привет. Если вычислить по разностному - 107 дб. Если убрать ОС и охлаждение будет -120дб.Что с петлевым, а то не вижу.
Привет.Привет. Немного подстроил параметры под минимум Кг. Добавил повторитель. С полевиками шума еще меньше на 30-40%.
С3 у тебя дядь Вить неправильно включен. Вот и выходит 36дБ)Привет.
Не, там петлевого меньше. Чтобы что-то получить с него, надо буферизировать повторителями и входы второго дифа, а это +4 детали. Потому схему считаю неэффективной: столько актива - и всего 36 дБ/20к.
Лучше схемотип диф-ОУ.
Точно. А слона то я и не приметил. Что так же не помешало мне его выкинуть))) Если ты заглянешь в мою модель, конечно)У меня не бывает, чтоб неправильно.
Много, плятть, петлёвость воруеть петлевое средь белой схемы.
Убрали многопетлёвость - получили навар:
С одного тощего, нищасного, неправильно включенного конденсатора наварилось 50 увесистых децибел петлевого.
А как такой график петлевого увидеть?С одного тощего, нищасного, неправильно включенного конденсатора наварилось 50 увесистых децибел петлевого.
Шо-то Ленина давно не видно. Говорят, подработку себе нашёл.
