Статус
Вот У5 можно экранировать средний вывод, экран - на общий.
Выход ОУ сам по себе низкоомен, то есть - имеет низкое сопротивление относительно общего.
средний вывод U4 через 0,15мкф на + V2 ?
Благодаря С1 У2 охвачен ООСью и помехоневосприимчив. Да и резистор с выходным сопротивлением 1/4 номинала.
А хоть бы и навелись пару герц, на чём это скажется?
Режим токовой защиты - аварийный или используется для зарядки батарей. Что с того, что батарея получит ток с пульсациями? Грузинское народное блюдо: жричодали.
А вот резистор 100к...1 МОм от +входа У2 на общий поставить надо и проверить: не то оборвётся ползунок У4 - и неизбежно. Особенно - с литием смешно може выйти: там сотня петард объёмного взрыва в одной батарейке.
Интересно, какой яйцеголовый додумался переменные резисторы и ОУ одним обозначением назвать: У?
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
В характеристиках TLE2141 указан параметр
Inputs can operate between VCC− − 0.3 to VCC+ − 1.8 V without inducing phase reversal, although excessive input current
may flow out of each input exceeding the lower common-mode input range.
Как определить этот параметр для OP07CP ? :
978
Если в даташите не оговорено отсутствие переворота фазы, то узнать можно только практически.
Хотя в некоторых моделях ОУ переворот фазы заложен.
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
До какого минимального напряжения "физически" можно уменьшать источник V2, а то LTspice по фигу на это
Вольт до двух, а, если применить ЛМ321/324 - и вовсе выкинуть его.
Смысл питалова В2: дать напряжения для работы ГСТ или зеркала дифкаскада в ОУ.
wwwwadim
10 Окт 2018
372
158
А он малый не дурак, Самюэль этот. И додумался же до такого. Эта фишка хорошо бы в ZD-50 пошла:
Вить, а Вить, тебя тут помянули.
Научишь народ ушной усь на LT1210 делать?
373
373
Как думаете возможен вариант умощнения ОУ на основе управляемых токовых зеркал? Разгрузка по току.GIF
Cama7845
27 Мар 2021
10
1
59
В этой схеме возникнут сразу два вопроса, это термокомпенсация и согласование АФЧХ каскада токового зеркала с остальными АФЧХ каскадов.
Возможный путь решения - это не инвертирующий буферный усилитель тока на выходном каскаде токовое зеркало. По линейности и быстродействию будет примерно равнозначен параллельному повторителю (дискретный вариант исполнения).
373
Термокомпенсация не вопрос, при размещении транзов токового зеркала на общем радиаторе ток покоя стабильный, проверял в схеме композита с раскачкой по цепям питания.
vitamir
24 Сен 2019
157
114
Там беда не вокруг зеркал, вокруг низкоомного входа транзисторной части, на который нагружен низкоомный выход ОУ. И паре транзисторов на входе надо бы режимы выставить. Усиление в классе С не наш метод.
Как устроен правильный токовый конвейер, можно подсмотреть в даташите на AD844
Статус
