Не только для удобства, но и ограничить его базовый ток от перегрузки.Для удобства разводки ПП можно добавить резистор в базовой цепи Т3.
Да. Это для раздельного питания УН/ВК.Кстати, при одноэтажном питании схема не будет хорошо работать.
Можно, но тогда рассеиваемая мощность цепи при сработке перераспределится с R5 на Т3.Вместо Р12 поставь стабилитрон, а в коллектор Т6 добавь резистор.
Получится ГСТ.
Может будет так лучше.
Кстати, тогда Р5 можно будет удалить.
Расс. мощность будет ограничена током ГСТ, который ты задашь.рассеиваемая мощность цепи при сработке
Микрокаповские сделаны на транзисторах, как квазик в защите.Кста, какие есть модели маломощных тиристоров в ЛТС?
Или где их можно найти/скачать?
Я пока смотрю в сторону массовых ВТ169 и аналогичных.
Нафиг они попятились. Большой разброс напряжений срабатывания и токов удержания.Кста, какие есть модели маломощных тиристоров в ЛТС?
Ток удержания можно взять с запасом.Нафиг они попятились. Большой разброс напряжений срабатывания и токов удержания.
Только с большого горя их применять.
