Защита для ЛБП на имс 317/337
SAB 2
Доброго здоровьичка! Около года назад собрал домашний лбп на всем известных микрухах 317/337 с "усиливающими" транзисторами (ну или как они там называются...). Блок работал исправно, но вот в нём нету защиты от КЗ и перегрузок по току. Может в самих микрухах есть, а вот транзисторы беззащитны.
При очередных испытаниях какого-то уст-ва случайно коротнул минусовую шину питания на общий. С лбп выходило +/-15В. Соответственно, после кз по-минусу пошло всё что на входе -40В. Хорошо выключить быстро успел, не спалился испытуемый дЭвайс))). Пробило в минусовой стабе 819й, 337ю и сгорел в обрыв резистор 220 Ом между выходом и управляющим входом 337й. Как и положено, всё бросил и быстро починил лбп, но вот осадок остался. Задумался над защитой этого бп от кз и перегрузок по-току. Порыскав в сети, нашёл схемку на транзисторе, диоде и двух-трёх резисторах.. Вопрос, кто-то может собирал/экспериментировал с такой защитой для ЛМ317/337, а то неохота сделать за зря, потом переделывать)))?
Схему своего лбп и схему защиты прилагаю. В схеме защиты используется сам принцип соединения управляющего вывода микрухи с общим.Схема-двухполярного-стабилизатора-на-LM317-2.jpg
    6.7 KB · Просмотры: 65
Всё-равно при срабатывании защиты меньше 1,2 Вольта на выходе не получить, что-то при определённых условиях гореть будет.
Делал ограничение выходного тока одним резистором. (Схема есть в даташите).
При любой нагрузке выставленный ток не превысится.
Потенциометр R5 неправильно включён:
Иначе в эмиттер выводится часть сопротивления подстроечного резистора и образуется ООС по току эмиттера.
