Не ясно как подключено, к телефону по USB? Sound Blaster в роли ЦАПа или АЦП?Creative Sound BlasterX G6 к телефону.
ЦАП. Почему не ясно? Видно же что с телефона листаю треки звуковых сигналов, следовательно телефон с звуковой картой в роли источника сигнала. Подключен по кабелю через переходник usb на usb typ-c.Не ясно как подключено, к телефону по USB? Sound Blaster в роли ЦАПа или АЦП?
Используйте ультралинейный буфер с этого форума (https://rcl-electro.ru/threads/Ульт...-с-высокоомными-источниками-сигнала.43/page-6).В таком случае достаточно просто обойтись буферным усилителем с входным сопротивлением 100-500k.
Буфер хорош по своим характеристикам, но на дискретных элементах слишком сложный и дорогой для моих целей. Проще и дешевле на одном ОУ.Используйте ультралинейный буфер с этого форума (https://rcl-electro.ru/threads/Ульт...-с-высокоомными-источниками-сигнала.43/page-6).
У AD623 напряжение питания до +-6 В. Не мало?AD623 или LM358, LM324
Максимальная амплитуда пик-пик на входе ЗК до 2В, хватит даже однополярного питания 5В.У AD623 напряжение питания до +-6 В. Не мало?
Огромные. Эти ИМС - не для звука. Если это не звук громко говорящей связи.А какие искажения будут вносить ... LM358, LM324
Если не готовый инструментальный, а на ОУ, посмотри параметры OPA164x https://static.chipdip.ru/lib/946/DOC005946391.pdfЗначит, все-таки попробую сделать инструментальный усилитель.
Я как-то посчитал очевидным, что имеется в виду корректно реализованный дифференциальной вход. Если собирать что попало из чего попало, то получится не преимущество, а как обычно. Поэтому соберите проверенный буфер на проверенной плате, и будет Вам щастье.Дифференциальный вход - серьезное преимущество
Характеристики хорошие но цена негуманная - 780 р.параметры OPA164x https://static.chipdip.ru/lib/946/DOC005946391.pdf
На этот случай у меня лежат парочка К157УД2, но пока я их доставать не будуЕсли собирать что попало из чего попало
Если Вам так уж хочется собрать буфер на ОУ, соберите основанный на схеме Омикрона (было в соответствующей ветке). Цена маленькая, а характеристики уж Вас устроить должны.Характеристики хорошие но цена негуманная
