Не существует ни нормального, ни ненормального коаксиала, защищающего от магнитной компоненты ЭМП.что нормальный коаксиал дифцит?
Это применимо к магнитным сердечникам - но не линиям связи.От магнитной помехи экран тоже защищает, но это зависит от толщины экрана.
Это другое - связано с земляными петлями, но не с помехой.Особо понтовые микрофонные и межблочные кабели делают с двойным экранированием.
Экраны из материала с высокой электропроводностью(Сu, А1 и др.) служат для защиты от переменных магн. полей. При изменении внеш. магн. поля в стенках экрана возникают индукц. токи, к-рые охватывают экранируемый объём. Магн. поле этих токов направлено противоположно внеш. возмущению и частично компенсирует его.Это применимо к магнитным сердечникам - но не линиям связи.
Для ЛС существует один эффективный метод - компенсация. Т.е. парафазная линия и витая пара.
За счёт токов Фуко. Потому к нашему диапазону это не относится по определению - это сотни килогерц, не меньше.Экраны из материала с высокой электропроводностью(Сu, А1 и др.) служат для защиты от переменных магн. полей
Наводка, попав в цепи ООС, усилится, и ничего ей не сделаешь. А вот кабелю АС наводки пофиг (если вокруг транса его не обматывать), и сам он чистым напряжением наводки не рассеивает.Уж не знаю, нужен ли экран этому проводнику, ведь горячие провода на АС мы же не экранируем, а это тоже самое, только токи тут мизерные бегают при той же амплитуде.
+1.... среднюю точку на выходную рельсу не сажай. Кто будет заряд баз выходников сбрасывать?
А меж базами ВК микрофарад стоит?Наконец то защита в зуеве по человечески работает
Даже в одинарном экране в значительной степени защищает. Внутри полого проводника, коим является экран, магнитные поля от токов Фуко взаимокомпенсируются. Это не на 100% защищает от магнитной помехи, но сильно ее ослабляет.От МАГНИТНОЙ помехи (возникающей при сильных токах через проводник) защищает только витая пара. Причём, не обязательно во внешнем экране - который нужен только для электростатической (ёмкостной) компоненты...
Посмотри, как он влияет на скорость спада тока выходников при сработке токовой защиты.стоит и не один
Здесь есть 2 неочевидности.Наводка, попав в цепи ООС, усилится, и ничего ей не сделаешь. А вот кабелю АС наводки пофиг (если вокруг транса его не обматывать), и сам он чистым напряжением наводки не рассеивает.
