Всем привет, давненько новых тем не открывалось, вот, решил поправить, к тому же многие спрашивали у меня схемку, а я не мог её дать- антиклипа тогда ещё не удалось ввести... . Сегодняшний наш пациент я думаю знаком всем, и поэтому подробно его разбирать не будем, приведу лишь схему:
классика многопетлёвости, прародитель могильнянских усилков , и прочее и прочее.
Теперь что у меня получилось из всего этого, схемка с изменениями по зонам:
Итак что у нас поменялось. Кроме изменения коррекции и изъятия лишних петель, далее по циферкам:
1)современная коррекция 544уд2
2)диодная петля антиклипа номер раз
3)"спящий ГСТ" антиклипа , оказалось что диодного мостика недостаточно. Пришлось честно свистнуть непригодившийся в ветке ВВЛП2018 антиклип предложенный Вахтангом, здесь встал как влитой. Графики ниже.
4)Терморегулятор от "Паруса"
5) стандартная выходная тройка, с выходниками КТ818/819, для начала.
6) введено смещение в эмиттер Q1 для установления нуля на выходе ОУ.(более менее)
так же пришлось перепилить входные цепи под инвертирующее включение, в неинверте системы антиклипа работали очень плохо, и усилок входил и выходил из клипа крайне тяжело.
Получившееся петлевое усиление:
Приблизительные искажения модели:
приблизительные потому что несколько зависят от тока покоя выставленного и настройки ППК(усилитель устойчив в довольно широком её диапазоне)
Спектр ИМД при 67 Ваттах для интересующихся:
Меандр хороший:
Клип тоже вполне удался:
Так же у схемы есть некоторый потенциал развития, к примеру: удвоение числа выходников уменьшает Кг в полтора-два раза. Можно попробовать применить туда и импорт, но это потом. Всё что хотел сегодня сказать- сказал. Предложения и критика- как всегда приветствуются.
Во вложении - модель, схема без пометок, а так же архив статьи из журнала Радио 1984 год 11 и 12 номера.
  • Зуев_84_FN18_19.asc
    Зуев_84_FN18_19.asc
    12.5 KB · Просмотры: 50
    172.4 KB · Просмотры: 263
  • Усилитель с многопетлевой ООС.rar
    2.2 MB · Просмотры: 71
Вот пожалуй и вся критика пока собралась. Одна конструктивная, и одна от Вадика.) Начнём пожалуй с нашего друга с паяльника.
Хотел бы я понять над чем это я таким смеялся? Усилитель просто назван в честь старой конструкции, потому что от собственно Зуева-84 остался один УН да и тот изрядно изменённый.
Про динозёберов я пожалуй смолчу. А про своё, нет Вадик, не пришел никакой дядь Витя на мой усилок "Чапаев" и не охаял.
Пришел Вадик и предложил его попросту утопить. Такие дела.
:blink:
Ну а пока ручки помнят, и все ждут развития обещанного, то продолжим. ;)
Кстати усилок в заглавной схеме немного замедлен из за применения олдовых низкочастотных КТ818/19. Конечно внимательный читатель заметил что Ft усилка превышает её же даташитную для выходников. Однако почитав ДШ я подумал что немного превысить будет не вредно- измеряется Ft в нём в каскаде с ОЭ , да ещё и с заземлённым эмиттером, а у нас повторители. Ну да, рост искажений на частоте выше 3МГц это наверное очень важно..
:crazy:
Теперь что далее. Были взяты классические 2sc5200/2sa1943 и на них собран выход, так же изменены режимы предвыхода, и УН был каскодирован, что привело к изрядному падению искажений. Без особого роста петлевого, просто основное усиление в УН теперь вносит не ОЭ а ОБ.
Теперь вот схемка:
Ну а чтобы два раза не ходить и решить проблему с входным сопротивлением, в схему был добавлен активный РГ на ОПА134 с выходным повторителем.
Меандры и клипы остались всё так же отличными, и вообще модель работает хорошо. Однако хотелось бы чтобы товарищи поглядели, мало ли упустил что, или по незнанию не сделал?
Модель во вложении, милости прошу.)
Совершим малое лирическое отступление от нашего великого пути, всё таки разобрав прототип, и заодно ответив на вопрос, а чёй то я не стал шиклаи на выходе использовать , почему усилитель стал инвертом, и вообще, немного философии.
Откуда вообще что пошло? Изначально был отмоделирован таки усилитель 84-ого года и вот его схема:
Вот такие обмеры с неё были сняты:
Клип к сожалению вышел до крайности убогим- усилитель входит в генерацию при перегрузке, и стало быть функции антиклипа были возложены на штатную токовую защиту.
Затем были удалены лишние петли ООС, и вокруг транзисторной части и вокруг ОУ, введена коррекция ППК. Кг усилителя упали до вполне себе хороших 43u% на 20кГц@56ватт. И тут вышла одна неприятность- при превышении входного напряжения модели выше 1 вольта усилитель начинал генерить как при клипе, и ничего с этим сделать мне не удалось. Поэтому выход на шиклаях был удалён и заменён классической тройкой повторителей.
А почему инверт пришлось делать- из за нестабильного поведения входного фильтра. Если отключить конденсатор и настроить коррекцию- всё работает хорошо, при подключении его обратно- усилитель терял стабильность и приходилось снова вертеть коррекцию. Как то не понравились мне такие повадки.
Модели "старого Зуевика" и болванки с убранными петлями во вложении, каждый может повертеть если интересно.
Продолжение следует..
Входной фильтр является фильтром со входа, а со стороны первого каскада - коррекция.
Поэтому и бессмысленно настраивать полкоррекции.
