Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
Частота какая?
И это.. может цобеля повесить на первичку? Он, конечно, греться будет, но вот эти выбросы в половину фронта - не очень хорошо. В общем, поглядите - что на транзисторах моста происходит, какие напряжения.
В обратноходах были такие хитрые цепи:
Смысл: всё, что перескакивает выше напряжения питания, выпрямляется диодом, заряжает конденсатор и рассеивается на резисторе. Или: с превышением напряжения на обмотке диод подключает конденсатор к обмотке.
Jenya_m
9 Окт 2019
183
85
44
Апшеронск
Частота какая?
Я в отъезде сейчас, но по приезду планируют заняться вплотную им. Перемотать немного трансформатор, диоды переподключить мостом, всё ещё раз измерить.
Там на каждом транзисторе кондёр и резистор весит... После перемотки попробую всё равно
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
Ну раз висит, значит должно быть нормально непосредственно на ключах. Но глянуть стоит.
Перемотка.. там может быть заводское лужение вот этого замечательного многожильного провода, вручную замучаетесь заново лудить. Но если не жалко один транс запороть, то можно попробовать. Если стоит PFC и напряжения нужно подкорректировать в небольших пределах (в минус), то может лучше на выходе PFC это сделать?
Вообще, зачем перематывать, это ж самый гемор?
Jenya_m
9 Окт 2019
183
85
44
Апшеронск
Нету его.
там сейчас первичка 22 витка а вторичка 4 витка.
Хочу первичку сделать 25 витков на вторичке чуток упадёт(может до 50 вольт) что очень хорошо и как вторичный результат хочу немного уменьшить нагрев трансформатора.(Предполагаю он сейчас работает на грани насыщения)
На резонансники надо смотреть, желательно с высокой частотой преобразования. Там на выходе хоть что то похожее на синусоиду.
dmitry287
18 Авг 2019
33
21
Как будто до этого кто то в этой теме схемы платы и описания выкладывал...
Вот схема,если интересно,плата управления может быть с любой шимкой,494,3525,3825...
Управление ключами тоже ТГР или ИР2110,стабилизация так же по желанию и необходимости. Силовая схема.GIF UprSG3525.GIF UprTL494+GDT.GIF
muxa
28 Июн 2020
35
17
дык в том то и дело что не может, уже пройдено и отмеряно - хочешь нормальный звук при питании от ИИП = ставь делай питальник в LLC топологии, тобишь на L6599, на паяльнике и статья шикарная и плата, не хочется ковыряться - на али полно БП на 500Вт за чуть больше чем 2000руб.
dmitry287
18 Авг 2019
33
21
Эти байки я давно слышал...Со всеми перечисленными у меня силовая плата БП работает нормально,собран не один экземпляр...
А так этот блок трудится с 2015г практически в режиме 24/7,помех и фона приборами не вижу,ушами не слышу,все остальное пустая болтовня.
Что такое китайчатина знаю не по наслышке,у них свои китайские ватты,их как минимум надо на 2 делить.:)
помех и фона приборами не вижу, ушами не слышу, все остальное пустая болтовня
Если бы так все просто было... Для того и придумали резонансные ИИП, чтобы от помех импульсного преобразователя избавиться.
Ваши яйца здесь! - объявление на рынке.
Купил я этот ИИП. Информация о продукте (600 Вт):
①. Технология мягкого переключения, оптимизированная для больших динамических характеристик усилителя.
②. Высокая эффективность преобразования, выходное сопротивление небольшое, динамическое хорошее.
2. Параметры продукта: (300-600 Вт)
①. Выходная мощность: 600 Вт
②. Входная мощность: AC200-240V
3. Основное Выходное напряжение: двойной ± 60 в
4. Вспомогательное напряжение: + - 15 в (300 мА)
5. Размер (600 Вт) : 113 мм * 67 мм * 56 мм (Д * Ш * В)
6. Вес нетто: 260 г
Советы: емкость по умолчанию-японская N-ikon KY 80V 1200 мкФ.
Емкости на выходе нифига не японские, а китайские: 1800 мкФ х 63 В. :)
Немного затруднился с нагрузкой для этого БП. Но все-таки нашел дома на 0,8 и 2,4 А. Почти все мои мощные проволочные резисторы и цифровой осцилл на 60 мГц находятся на даче. Поэтому пульсации смотрел на аналоговом осциллографе. Нагрузка 0,8 А позволила снять фотки, а с нагрузкой 2,4 А я только тестером успел измерить падение выходного напряжения до 57 В. После этого она раскалилась так, что сами собой отпаялись подводящие провода.
Сигналы без нагрузки и с нагрузкой резко отличаются. При нагрузке 0,8 А падение выходного напряжения 2 В.
Период следования пульсаций, без нагрузки БП, составляет 50 +\-10 мс, что соответствует частотам 17 - 25 Гц. Поэтому фотографии с мобильника получились нечеткие, т. к. я не нашел как увеличить в нем выдержку.
Это фото на выходе минус 60 В. Шкала 50 мВ на 1 деление по вертикали и 5 мс по горизонтали.
Итого, размах от пика до пика 160 мВ, амплитуда соответственно 80 мВ, эффективное значение 56 мВ, и среднеквадратичное значение, RMS, примерно 50 мВ.
Фото по выходу +60 В (не стал дорисовывать картинку, как на первом фото):
Шкала та же.
Далее с нагрузкой 0,8 А.
Как видим период пульсаций стал 10 мс, что соответствует частоте 100 Гц. Эту частоту выдержка фотика схватила.
Величина пульсаций - те же 50 мВ RMS.
Меня эта величина не устраивала и я решил подключить на выход БП один дополнительный конденсатор 2200 мкФ х 100 В:
После этого эффективное значение пульсаций на нагрузке 0,8 А снизилось до 0,36 мВ и я перестал мучать плату. :)
По вертикали 2 мВ на клетку.
На выходе транса синусоида? Какова частота преобразования?
Если пульсации с частотой сети, то полезнее в высоковольтной части добавить емкость.
На выходе транса без нагрузки - прямоугольник-трапеция.
С нагрузкой - больше похоже на синусоиду-треугольник.
Частота 0,5 МГц. (Период, со скважностью два, - 2 мкс).
В высоковольтной части емкость добавлю.
