Измерение емкости коллекторного (эмитерного) перехода биполярного транзистора
  • Автор темы Автор темы DAAS
DAAS
Господа теоретики и практики нужна ваша помощь.
Подскажите, как или с помощю чего можно измерять емкость переходов биполярного транзистора.
Как я понял половина возбудов сидит в завышенной емкости монтажа, или если плата и схема отработаны то в завышенной по сравнению с паспортной емкости переходов.
И если с такими параметрами как бета и напряжения с давних пор успешно помогает этот приборчик. См. ссылку.
То столкнувшись с засилием китайского гавнопрома понял что есть необходимость в контроле емкости переходов транзистора.
Возбуды не сидят в ёмкостях перезодов, но в условиях - связях меж электродами через ёмкости, трансформатор
ы, или, в ООСных схемах, через много элементов, но так, чтобы сигнал приходил на вход со сдвигом фазы 360 градусов, вызывая генерацию.
Мерить ёмкости меж электродами удобнее и дешевле всего с помощью цифровых измерителей RCL. Их сейчас выпустили много, продаются они везде, меряют они довольно точно, что легко проверить измерением конденсаторов с малыми отклонениями от номинальной ёмкости.
Я мерил 3,9 рФ +/-0,1% и подобные по классу точности, совпадение показаний полное. Ёмкость перезодов меняется от приложенного напряжения, при нулевом напряжении она максимальна, но практически такого режима не бывает. Поэтому при измерении ёмкостей на переход подаётся ок 5 В обратного напряжения, это приближает показания прибора к реальности.
http://allgosts.ru/31/080/gost_18604.3-80.pdf
Я так мерил 1540/3955 (по первой схеме в файле), только замкнул БЭ. 100% совпадение с даташитом. На 30 МГц. Пришлось сначала померить емкость монтажа без транзистора (ЕМНИП 0,4пФ получилось), потом вычесть из общего результата. Так что не знаю как там приборчиком со смещением (с обвязкой) мерить.... сомнительно.
Приборчик есть у меня LC200, китайский, порядочно врет в разы.
Какой не врет - с удовольствием узнаю.
Вот Ft еще мерил так
360 град это сильно, да...
    7.7 KB · Просмотры: 263
Не везёт с китайскими приборчиками. У меня вот самодельный:
Второе - это транзистор ВС557, коллектор-база. В конце индикатора почти не видно надпись: @0-5 В. В общем, для быстрой разбраковки пойдёт, а основываться на его показаниях в чём-то более серьёзном - для этого есть симулятор.
ЗЫ: мойка приборов - ну, не моё.
До кучи:
сегодня померил паразитную емкость между радиатором и корпусом (коллектором)
2sa1540 5пФ
2ыс5171 8пФ
при непосредственном креплении к радиатору
1583575126386..jpgЧе за на, приобрел несколько половиков J111, а измеритель RCL-T4 вот что показывает, или на фуфло попал?
Просто странно, Мосфеты опознает, а Джейфеты не хочет. А по характеристикам должен аднака... Прибор брал когда в Анголии был, з Китаю заказывали.
Разворачивал корпус на 180 градусов - то-же самое показывает, только диоды в другом направлении смотрят.
Возможно, напряжение затвора у них больше, чем прибор выдает, поэтому он не может вывести транзистор на рабочий участок характеристики и распознает лишь два перехода...
Виктор правильно говорит - включи его, как ГСТ, сразу будет все понятно...
Мой полевики со встроенным каналом нормально не опознает. 2П305А вообще не видит, а 2П305Г видит как IGBT. У этих групп отличаются напряжения отсечки и начальный ток стока.
