Измерение емкости коллекторного (эмитерного) перехода биполярного транзистора
271
Всё-таки научил я свой LCR-T4 полевики проверять, надо было в цепь затвора 3-ёхвольтовую батарейку впердолить, отдельный разъём прицепил, транзистор J111. И трёх лет не прошло...
Zhdanov Vlad
7 Янв 2021
29
16
58
Moscow
И какие параметры у измеряемого транзистора? Напряжение отсечки, начальный ток стока??
271
Думаю второй параметр напряжение отсечки, только нужно к вольтам добавить 3,1 Вольта - напряжение моей дополнительной батарейки. Начальный ток стока на этой прошивке не показывает, надо искать соответствующую.
Zhdanov Vlad
7 Янв 2021
29
16
58
Moscow
Это получается не прибор, а угадайка.
Из всех мною попробованных, лучшие результаты распознавания были у Peac Atlas DCA75 Pro.
Но стоит он уже неприлично дорого. У него диапазон измеряемых напряжений до12 В., токов до 12 мА.
При подключении к компьютеру он может еще и ВАХи рисовать. Очень хорошая, добротно сделанная приставка.
271
Но 2 штуки одинаковых по параметрам, например для следящего питания в диффкаскад, подобрать то можно будет однако...
Zhdanov Vlad
7 Янв 2021
29
16
58
Moscow
Получается в одной точке. Для этого прибор не нужен можно использовать обычный мультиметр и батарейку.
По хорошему нужно подбирать по отсечке и начальному току стока или крутизне. Или снимать несколько точек..
271
Вот что я намерил, 1-ая картинка без батарейки, расположение выводов тестера 2 - 3 - 1, соответственно расположение ног J111 - сток - исток - затвор.
Вторая картинка 2 - 3 - 1 с дополнительной батарейкой в цепи затвора, это всегда 1-ый вывод, сток - исток - затвор.
Третья картинка с батарейкой 1 - 2 - 3, затвор - исток - сток.
Zhdanov Vlad
7 Янв 2021
29
16
58
Moscow
Очень хорошо, ну и глядя на эти картинки, скажите пож. какое напряжение отсечки, начальный ток стока и крутизна у данного транзистора и при каких напряжениях сток-исток это снято?
Емкость видимо при нулевом напряжении замеряли, 35 пФ все равно великовато, в даташите 28 пФ при нулевом напряжении прописано.
Как это все интерпретировать и сравнивать с параметрами указанными производителем?
