Измерения в Мультисим
Lazertok
симулятор Шик
Измерить можно всё - важно чем и как.
прим.
Для тех у кого уже установлена прога версии 14. (для более поздних - тоже будет познавательно)
В отличии от других симуляторов - в Симе для измерения, ни каких функций прописывать не надо - только настройки пределов измерения.
А если надо - то эта возможность имеется тоже.
Делюсь своим опытом по измерениям - и приглашаю всех.
Вводная часть
    672.5 KB · Просмотры: 171
    437.6 KB · Просмотры: 149
    556.6 KB · Просмотры: 149
    736.7 KB · Просмотры: 169
Пытаюсь рассказать простым языком - потому как по грамотному описанию в учебниках и на сайтах порой сам не въезжаю там,
что и как - даже по Симе ???
У меня тоже теперь есть мультисим :). Отсюда вопрос, как новые модельки транзисторов туда установить?
У меня тоже пока с этим проблема - т.е. как перенести модель скаченную с сайта производителя в свою базу.
Довольствуюсь пока моделями переносом их в базу, с предоставленных моделей схем
К слову: В 14-й версии Сима - значительно пополнена база элементов, добавлены пробники А,В,W, А/В, дифф пробник,
улучшен интерфейс сложных измерений. Рекомендую 14-й Сим.
Симу - лучше осваивать на конкретных, реальных схемах с реальными моделями (пусть и виртуальных для скептиков),
а также с демонстрацией способов измерений.
Переходим непосредственно к измерениям.
После создания схемы, отстройки режимов на постоянном и переменном токе в динамике сигнала - проверяем основные параметры.
Делается это очень просто, практически как в железе - выводим приборы мышью с панели инструментов на рабочее поле схемы,
выставляем режимы измерений на их панелях и подключаем входы приборов и пробников в контрольных точках измерений.
Представлены измерения на синусе и меандре, при полной возможной мощности в нагрузке в зависимости от питания,
при минимальных искажениях сигнала.
    513.7 KB · Просмотры: 185
    520.2 KB · Просмотры: 156
Аналоги элементной базы - в Симе / Отечественные (транзисторы, диоды... - много!!!)
скачал с сайта "КАЗУС" 30.05.2017г. - Огромное СПАСИБО с кисточкой Автору.
  • АНАЛОГИ ЭЛЛ. БАЗЫ МУЛЬТИСИМА.rar
    244.8 KB · Просмотры: 100
Достоверные измерения - залог успеха.
доп. зарегился на "КАЗУС"-е - с интересом общения в одноименной теме.
очень много полезной разноплановой инфы по измерениям, в том числе по обновлению базы элементов на аналоги и другое.
ссылка на тему: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10241
Очередной симуль... (для истории)
Усь по УМВТ-84
    456.3 KB · Просмотры: 158
На МОП мощнее выходит
    591.3 KB · Просмотры: 188
Cлегка упростил - исключены опоры на первых двух каскадах с ОБ
двух частотный прогон
доп. добавил Бодэ и пробник мощи в нагрузке
симулятор уже не тянет по просмотру искажений спектра ниже ;) :)
    637.6 KB · Просмотры: 118
    636.5 KB · Просмотры: 105
До кучи...
доп. есть верующие на форуме Казус - http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1137577&postcount=3738
мой пост 3737 http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1137535&postcount=3737
    569.2 KB · Просмотры: 96
    624.4 KB · Просмотры: 92
    14.1 KB · Просмотры: 319
С зеркалом в драйвере ВК - термостабильность стала более линейной
прим. такое решение предлагал ранее http://rcl-electro.ru/index.php?topic=492.msg2328#msg2328
    758.3 KB · Просмотры: 103
Интересный замер - интересно как в других схемах?
П.С. в других схемах тоже подтвердился/проявился этот "ГЛЮК" проги при длительной работе с файлом.
- особенности: если приборы начинают "врать" - удаляем схему с листа, приборы замеряют правильно в связке гена/анализатор спектра.
- рекомендации: не увлекаемся долго по времени - не более 1.5-2ч, с перезагрузкой проги или лучше компа.
    576.6 KB · Просмотры: 94
    673 KB · Просмотры: 83
Блин...
Трудности с снижением питания УНа
- зеркало работает как преобразователь ток / напряжение.
- Виктор !!! - где ты? твоя помощь будет к стати по ликбезу... С Уважением.
Данный ВК имеет смысл при питании вольт от 35-40.
И опять же местные ОС, однозначно, зло.
C учётом сказанного, представляю улучшенный ВК с зеркалом для разбора по "косточкам".
Прим. постом выше - спектры полной схемы усилителя с таким ВК.
    408.4 KB · Просмотры: 86
Давно уже хочу понять такие измерения ниже 0 дБ?
- наверное это с делителем по входу спектро-анализатора.. ??? подскажите плиз...
    244.7 KB · Просмотры: 123
Конечно, делитель присутствует. Вообще, за 0дБ в спектроанализаторах принято считать полную шкалу измерителя, т.е. это максимальное значение которое может измерить спектроанализатор, выше уже перегрузка прибора. На выходе АЦП спектроанализатора при этом во всех разрядах присутствует логический уровень 1. Поэтому, что бы не перегружать прибор, принято проводить измерения, так, что бы пиковые значения сигнала не превышали максимальный уровень на который расчитан спектроанализатор.
Спасибо. А где в этой проге указывается на сколько дБ подавлен основной сигнал?
