Из жизни простейших
Эктор
21 Мар 2018
100
28
Вот такое чудо со сверхпростой схемотехникой позволяет получить по симулятору гармоники ниже 172 dB :)) Спасибо товарищу Джованни :)
Хотя напрашивается использование этой схемы в качестве усилителя для наушников, для меня это в первую очередь схема для наилинейнишего буфера с высоким выходным током. Если перевести схему в режим АВ, уровень гарминок прогнозируемо растёт, но не превышает отметки в 143 дБ !!!! (товарищу Сточино секретным указом присвоено внеочередное воинское звание полковник)
P.S. Замем тэги заполнять? Может ну их?
Резистор 1мОм доставил! :)
Хорошо было бы посмотреть петлевое этой конструкции и уровень разностного сигнала на входе каскада сравнения.
А потом еще бы заменить модели нашими реальными.
В принципе, с композита такие параметры получить несложно.
Ток покоя можно прибрать - даже для ушника он великоват.
Эктор
21 Мар 2018
100
28
Резистор для измерения входного тока.
Вот петлевое.
Уточните по разностному сигналу - где смотреть? (не сильно разбираюсь в схемотехнике)
Входное сопротивление этого буфера 200Ом или 1кОм?
Тогда ему на вход еще один буфер нужен. ;)
Есть моделька для ЛТС-4?
Эктор
21 Мар 2018
100
28
Первая мысль тоже была про малое входное. Но оказалось всё иначе. Через 1мОм подано 6 В rms - ток для 20кГц сотни нА.
Модель только для LTspice 17.
Понятно.
С разным сопротивлением источника моделировали?
Для буфера это особенно важно.
Эктор
21 Мар 2018
100
28
Нет. Но игрался немного с ОУ - от них многое зависит. Критерии подбора получились такие (по важности):
  1. Наилинейниший ОУ вычитателя ошибки. (по схеме - OPA1611).
  2. Ну и сам ОУ на входе схемы.
  3. Как можно меньшая ёмкость С2 в вычитателе (но не 0).
В железе такие параметры не получить, но загнать искажения ниже шумовой полки - вполне реально. В этой схеме получилась какя-то синергия OPA209 и OPA1611. Помню что и в других сочетаниях было 0% искажений.
Разностное на входе первого - несколько милливольт.
Синфазка там же - все входное напряжение.
Т.е. в этом месте нужен очень хороший ОУ.
В железе все может быть очень печально...
Нет. Но игрался немного с ОУ - от них многое зависит. ..
... Помню что и в других сочетаниях было 0% искажений.
Математические модели ОУ в подобных схемах малоприменимы с точки зрения моделирования искажений.
Фига се, это - композит. Самая продвинутая вещь на сегодня.
Надо только устойчивость глянуть: отсутствие коррекции на фоне сотен децибел усиляжа меня пугает до холодного пота.
Нету моделей показанных ОУ, файл не симулится.
Сгоняйте кто-то в Кремниевую долину, попросите ради Клавдии нормальных моделей. :)
Эта схема требует на вход еще один буфер.
От выходного сопротивления источника ей плохеет.
9685
АЧХ (устойчивость) важнее искажений. Получим устойчивый усь - никуда эта линейность не денется.
Эктор
21 Мар 2018
100
28
Хороший ОУ кочечно хорошо, но разве в данном случае на не всё-равно? Мы учитываем эти ошибки вычитая искажённый сигнал (сигнал на выходе) из входного?
Не скажите.
Эта схема напоминает композит Белки, который мы рассматривали относительно недавно:
Тоже требует хорошего баланса импедансов...
Мы и на входе обычной ОООСной схемы вычитаем одно из другого.
Только про нелинейность вычитателя все забывают.
Нету никакой коррекции. Если при этом усь устойчив, это значит, что усиление сбрасывали тупо резисторами. То есть, во всём диапазоне частот, от нуля до мегагерц.
