Импульсный блок питания
  • Автор темы Автор темы DAAS
Re: Без трансформаторный блок питания
Правильней его называть импульсным блоком питания. Второй вариант по интересней будет. На сколько я понимаю, использоваться он будет, как блок питания для усилителя. Но, тут будут "подводные камни".
1. Не понятно какая амплитуда пульсаций у этого БП.
2. Частота преобразования в ИБП 50-200 КГц, не понятно как отреагирует УМ на эту остаточную пульсацию.
3. Скорее всего надо будет поставить в цепях питания конденсаторы значительно меньшей емкости. Так как вряд ли этот ИБП сможет стартовать со стандартными емкостями расчитанными на обычный БП.
4. Конденсаторы то же абы какие не поставишь, нужны будут с малой паразитной индуктивностью и малым паразитным сопротивлением, обычные будут сильно греться.
Для усилителя лучше использовать импульсник с тороидальным сердечником по типу
описанного в http://vpayaem.ru/information15.html. Только в этом случае удастся избавиться от ВЧ наводок во входных цепях усилителя. Хотя, если качество воспроизведения не в приоритете, то можно остановить выбор и на китайском изделии.
