Инвертирующий дискретный УМ МИСТИК
УМ МИСТИК.
Исходная версия:
По настоянию Виктора Жуковского, версия была дополнена токовыми зеркалами и каскадом балансировки токов ДК .
УМ построен по симметричной схеме в инвертирующем исполнении.
Прототипами для УМ Мистик послужили усилители Донецк, Сталкер2, DH220C++.
Первый каскад собран на ДК разной проводимости, нагруженных через каскоды, на токовые зеркала, с целью получения максимального усиления. Далее сигнал через эмиттерные повторители Т31/Т30, необходимые для сохранения набранного усиления, поступает на Т1/Т2, раскачивающие 2й каскад усиления, по схеме ОБ. Для предотвращения перекоса по токам входных ДК, использована схема слежения за током Т1/Т2, реализованная на Т38/Т39. Для увеличения перегрузочной способности ДК и лучшего выхода из режима клиппирования, было принято решение на шунтировать индуктивностью эмиттерные резисторы.
Узел Д7Р36Т6U2, устанавливает смещение на базах 3го каскада усиления и поддерживает его неизменным, относительно напряжения источников питания +/-50В. Подстроечным резистором U2 производится установка тока покоя каскада на баксандалах. Узел Д2Т4, является элементом антиклипа, убирая засечку на верхней полуволне.
3й каскад УН выполнен на баксандалах. При увеличении напряжений источников питания УН и ВК, необходимо сменить Т8Т11Т12Т13 на тр-ры в корпусе ТО126, Т14/15/16/17 более высоковольтные.
ВК - стандартная тройка повторителей.
УМ очень гибок в плане коррекции.
А где можно глянуть схему оригинального DH220C от Корделла ,в той теме ее нет?
На сколько помню, там в архиве все версии должны быть.
П.С. Посмотрел архив. Так и есть, все версии имеются, в том числе и оригинальная Корделловская.
Оффтоп ,извиняюсь . :)Покажи ,не могу найти его оригинал .
Можешь добавить в сообщение выше .
Лучше тебе её не видеть. Потом глаза щолоком придётся отмывать: бокопор ещё тот.
Юра, интересный термоузел ты соорудил. Я такого еще не видел.
А не пробовал случайно нижний транзистор в термоузле для симметрии поставить р-п-р?
Юра соорудил новый антиклип. :)
Термо старое и надежное-Q9.
Что вот Q39,38 делают ?
Да, извини, перепутал. Термоузел стандартный, и он дальше по схеме.
А то, что я подумал на переменный резистор, оказалось не ток покоя, а средняя точка.
Удивляюсь, как тебе удалось скорректировать такого монстра. Смотрю еще тема балансировки ДК использованная в DH220C+(++) пригодилась.
Кстати корректируется довольно легко, можно фазу накрутить побольше, петлевое - прибавить-убавить.
Мне так больше всего понравилось.
Там есть переменный резистор U2, в каскаде с ОБ. Им выставляем ток покоя следующего каскада на Баксандалах.
Плюс в этом-же каскаде Т4Д2 выполняют функцию антиклипа в положительном плече.
Т5Д7 - следит за напряжением на отрицательной шине питания, плюс базы Баксандалов нагружены на ГСТ.
В общем 4 функции в одном каскаде.
