Первый раз вижу, что Футаба делает, что то кроме аппаратуры радиоуправления. Или это другая Футаба?имеются Футаба
И запаиваем непосредственно в плату, тем самым удаляются соединения резистивных элементов с выводами как в заводских резисторах, минус 4 паразитных диодов, так сказать...Берём нихром, складываем вдвое/ вчетверо/ввосьмеро. Индуктивность погасили.
Цена спирали копейки. Внутри всех этих хвалёных резисторов - то-же самое.
Ну и индухтивность измерь.У вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
Я делал и того пуще. Медная проволока 0,1 мм, сложенная вдвое и намотанная на подходящий резистор 1 Ом.Берём нихром, складываем вдвое/ вчетверо/ввосьмеро. Индуктивность погасили.
Вроде бы как создается индуктивность, в отличие от нихрома, не?Медная проволока 0,1 мм, сложенная вдвое и намотанная
А нихром нормально залуживается некислотным флюсом?И запаиваем непосредственно в плату
Намотка вдвое сложенным проводом применяется для уменьшения индуктивности катушки. Это знаменитая бифилярная намотка.Вроде бы как создается индуктивность, в отличие от нихрома, не?
Лимонная кислота или аспирин. Потом промыть, залудить с канифолью.А нихром нормально залуживается некислотным флюсом?
Можно этой знаменитости орден добавить - перед намоткой свить, как витую пару.Это знаменитая бифилярная намотка.
Какой браузер?dbokov - и при этом фокус всё время прыгает влево-вправо и в верхх страницы.
Ноги у многих сделаны из луженого железа. При прохождении больших переменных токов приходится тратить часть энергии на перемагничивание ног резисторов, причем этот процесс нелинейный из за петли гистерезиса. Зачастую сам резистивный элемент в этих резисторах так же магнитится.Речь шла о мощных цементниках. Механизм сложный, за пределами моего знания физики-химии.
