Исправленный усилитель для наушников
Jenyok
3 Авг 2019
363
77
55
Вот попробовал в симуляторе погонять схему исправленного усилителя для наушников. См. ссылку ниже.
Симуляция начинается нормально, потом уходит в какие то огроменные значения.
Можно попросить в LTSpice загнать эту схему.
Можно своё, возможно неправильное, мнение? Если так хочется использовать 5532 на выходе ушника, то лучше использовать схему Ностальгия по Агееву. Композит на двух ОУ и вместо параллельника 4 повторителя на двух корпусах 5532, всё это хозяйство охвачено ОООС, дёшево и сердито. Осталось только Палыча попросить пересчитать коррекцию под меньшее усиление, и может ещё перевести в НЕинверт, ADA4610 например применив.
Поставь на выход не менее 4-х ОУ.
Мой вариант выхлопа на параллельных NE5532, должен был работать совместно с композитным усилителем на двух ОУ, но чё-то свистит композит, буду ещё разбираться почему. А так с одиночным усилителем на ADA4610-2 на наушники 32 Ома пашет нормально, между усилителем напряжения и усилителем мощности конечно общей ООС нет, на плате отсутствует Цобель - забыл. Входной фильтр, нашёл на веге, должен быть на выходе композита, тоже забыл разместить. 5532.GIF
6,656
Честно говоря, так и не понял ни того, почему этот ушник "исправленный", ни вообще, смысла выкладывания отдельной темой схемы семнадцатилетней давности, не имеющей прямого отношения к тематике форума.
Вы либо, действительно, исправьте схему, либо придется снести тему в "Забавные непонятки".
