Они здесь в низковольтных цепях, поэтому любые можно, 25-35-50V. Лучше брать C0G, вдруг потом в усилитель пригодятсяVamone написал(а):100pF и 0,01uF в 25V подайдут?
В заказе только их будет 5-10, одинаковых. Поэтому если какой-то косяк, то заново заказывать и ждать месяц, или сколько она будет ехать. А самому перетравить можно побыстрее, при соотв. опыте.Пожалуй я плату закажу, будет намного дешевле чем самому делать.
mellowman написал(а):Они здесь в низковольтных цепях, поэтому любые можно, 25-35-50V. Лучше брать C0G, вдруг потом в усилитель пригодятсяVamone написал(а):100pF и 0,01uF в 25V подайдут?
Некоторые для экономии чернил перестали вообще что-то писать: http://dangerousprototypes.com/blog/2013/04/05/will-the-smd-resistors-marking-become-a-history/Vamone написал(а):Сейчас рассматриваю резисторы. Упаковки 1206, но уних все наименования одинаковые кроме цифр на самам резисторе.
103 = 10k обычно, но некоторые по-разному пишут, надо смотреть в даташите. На картинках в магазине просто случайные резисторы, никто не будет фотографировать каждую пылинку ради конкретных цифрК примеру 100К резистор имеет обазначения 100, 1003, 105, 222, Р010 у автора стоят 103.
Минимального размера, чтоб подходили по теплорассеиванию и напряжению в высоковольтной части.В чем разница? Какую упаковку лучше брать?
mellowman написал(а):Некоторые для экономии чернил перестали вообще что-то писать: http://dangerousprototypes.com/blog/2013/04/05/will-the-smd-resistors-marking-become-a-history/Vamone написал(а):Сейчас рассматриваю резисторы. Упаковки 1206, но уних все наименования одинаковые кроме цифр на самам резисторе.
В этой схеме вроде нет особых требований к ним, поэтому 1206 любые можно, какие есть в наличии. Кучу 10к можно и помельче, 0805 не так страшно паять. 0603 уже мелковато на мой вкус, мельче я даже не пробовал
Vamone написал(а):Какие то разные версии бывают. К примеру: BC856BMTF, BC856A В чем разница?
Vamone написал(а):Вот такой вот программатор подойдет для PIC SSOP28?
Ну раза в 1.5-2: http://www.fpga4fun.com/images/SMDsizes.jpgVamone написал(а):Спасибо! 0805 вроде чюточку менше и мне кажется подоидет хорошо.
Разные производители, A/B/C — сортируют по усилению, https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC856_BC857_BC858.pdf :Щас вот рассматриваю Транзистор "BC856"
mellowman написал(а):Ну раза в 1.5-2: http://www.fpga4fun.com/images/SMDsizes.jpgVamone написал(а):Спасибо! 0805 вроде чюточку менше и мне кажется подоидет хорошо.
BC856A 125 − 250
BC856B 220 − 475
BC857C 420 − 800
В целом сюда можно ставить более менее любой
+ Перед полевиком резистор бы не помешал, как R1 в https://electronics.stackexchange.com/questions/325569/do-we-need-a-resistor-to-discharge-capacitor-of-mosfets-while-connected-to-mcu причём он может греться, с ним сильно мельчить не надо. Вот статья по теме: https://www.vishay.com/docs/28910/melfpulseloadchampion.pdf
Я поэтому и удивлялсяVamone написал(а):Я почти себе глаза не сломал. Елементы размером в 0605, настолько маленькие что нужна лупа. А я еще у хотел QFN чип поставить ;D ;D ;D
Резисторы буду ставить 0805 размеров, их хоть разглядеть можно будет.
Там же по ссылке пишут, что R4 определяет ток каким будет заряжаться (надо смотреть по документации на аккумулятор каким лучше, или экспериментально)Сравнивал схему автора и зарядного модуля, заметил небольшую разницу. Смотрите картинку.
У автора некоторых резисторов нету, а если есть то у них сопротивление другое.
Лучше заменить схему автора схемои как по ссылке:У вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
Видимо даКак я понимаю пререплюсовка значит, если полюса не правельно подключить?
mellowman написал(а):Я поэтому и удивлялсяVamone написал(а):Я почти себе глаза не сломал. Елементы размером в 0605, настолько маленькие что нужна лупа. А я еще у хотел QFN чип поставить ;D ;D ;D
mellowman написал(а):Там же по ссылке пишут, что R4 определяет ток каким будет заряжаться (надо смотреть по документации на аккумулятор каким лучше, или экспериментально)
Там иногда надо немного погуглитьVamone написал(а):KiCad я не осилил так как много бибиотек отсутствует...
Нормально. Можно их сделать как лед1 лед2 — сами диоды с резисторами к +5v, а в контроллере на вывод подавать активный 0.
- В правельном ли я направлении поставил LED
не совсем понял в чём именно вопрос
- Зарядную логику я решил взять из TP5056 микроконтроллера, бодет ли это работать в этои схеме?
U1? Похож на 5v стабилизатор, а не транзистор? см https://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET#Circuit_symbols
- Правельно ли я подключил транзистор?
Хм ну 1-2 — это как 1 вывод, 3-4 - второй. Вот кнопка их будет замыкать/размыкать. Так и подсоединять. Например если к контроллеру — то 3-4 (или наоборот, к 1-2) к контроллеру и резистору (100к, ±) от +5v, а другую сторону на землю.
- Как правелно подключить кнопку?
А это зачем? Надо посимулировать что катушка будет успевать достаточно заряжаться.
- Как и посоветовали я поставил 220Ом резистор перед катушкои.
Ну пока не всё нарисовано, какие тут замечания я обычно стараюсь рисовать мелкими смысловыми блоками без длинных лабиринтов линий. Тут я например не сразу очевидно как контроллер питается.Какие замечания будут?
Да какие удобнее по монтажу (смд/выводные), корпусу (круглые/прямоугольные и тп) и яркости.Vamone написал(а):Схема которую я нарисовал отличаеться от схемы автора. Так как я добоваил еще ондин ЛЕД для Standby в зарядныи блок. У автора только один на Charging.
Вот и интерисуюсь будет ли схема работать правельно. Вот такие вот подаидут?У вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
https://en.wikipedia.org/wiki/Three-state_logic"в контроллере на вывод подавать активный 0." - Точно не понимаю что значит активныи 0 :'(
Семикондуктор вроде приличный, а вот производитель — Si Tai&SH...U1 это семикондуктор FQU10N20L/FQD10N20L/TO-252
Вот это то что надо как раз.на EasyEda нету с хемы для етого семикондуктора так что пришлось всять один похожии. Как я понимаю это не одно и тоже?
Ну не перед катушкой же См 100Ω на fig. A: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=153543.0 и там же зачем он220Ом резистор по совету:
mellowman написал(а):Да какие удобнее по монтажу (смд/выводные), корпусу (круглые/прямоугольные и тп) и яркости.Vamone написал(а):Схема которую я нарисовал отличаеться от схемы автора. Так как я добоваил еще ондин ЛЕД для Standby в зарядныи блок. У автора только один на Charging.
Выход можно выключить (не включать), а можно туда что-то вывести — 0 или 1. В вольтах это по-разному, условно 0.2 и 4.8 при питании от 5В.
1) предлагаю нарисовать нормально: земля внизу, на ней стоит всё остальное, а не вверх ногами болтается.Vamone написал(а):Семикондуктор в зеркальном отражении, это значит надо подключать по другому?
Что то в этом роде?
Затвор/gate. Через который течёт не силовой ток, а управляющийКак я понимаю ресистор нужен на исток?
Это ток от + к -, а электроны — наоборотРазберем по шагам.
1. Електроны идут от + к -
Не научно, но суть правильная.2. Значит катушка будет создовать напряжение
3. Диод SF18 нужен чтобы електроны не шли обратно
4. Заряжаем капаситор
Не Чтобы Q17 облегчить работу, и Q18 не загенерил.5. Чтобы семикондуктор не перегрелся надо поставить резистор
6. Резистор нужен чтобы высокое напряжение не перешло на трансистор Q17
mellowman написал(а):1) предлагаю нарисовать нормально: земля внизу, на ней стоит всё остальное, а не вверх ногами болтается.Vamone написал(а):Семикондуктор в зеркальном отражении, это значит надо подключать по другому?
Что то в этом роде?
2) И по блокам, высоковольтный бп: 2 входа, +5v (от батарейки) и управляющий сигнал, и 1 выход vcc
3) N-mosfet на землю, правильно. Но выглядит дико из-за земли на месте неба
Ну красота!Vamone написал(а):Понятно, перерисовал.
Катушка пассивная, её надо сначала зарядить, а потом она будет создавать что-то. Т.е. это правильно, но не первый шагПонимаю так:
1. Катушка создает напряжение
Какой 1 или 0?2. Церез диод заряжает капаситор
3. Тем временем подается сигнал из PIC на Q17
220 — это я условно написал, может и 100, надо смотреть на месте.4. Через диод открывается затвор на Q17
5. Тем времянем затвор на Q18 открыт через резитор 220 Ом
На троечку пока Пункт 8 не очень, ток — в амперах. П. 10 — совсем ни в какие ворота. 4 тоже не совсем, диод там защищает, в нормальной работе почти не участвует6. Так как GND уже замкнут
7. Капаситор начинает разгружаться через открытыи затвор и диод (которыи противо-стоит обратному ходу)
8. Тем самым мы подаем ток в 250V на VCC
9. Все ето тесно связано с сигналами от PIC до PMBTA42 транзистором.
10. Сигналы подаються одновремменот.
Сдал экзамен?
