B
bukvarev
Guest
На вегалабе где-то были. Спроси у Букварёва.
Вот здесь: Катушка
И немного дальше обсуждение было.
Отдельно отслушивал катушки также Андрей, после замены в своем ZD-50.
Имею желание промоделировать достоинства метода на своих схемах УМЗЧ.
Прошу помощи в создании модели такой "катушки"/ индуктивности.
Странно, я эту тему не создавал, пока еще нахожусь в твердой памяти..
Катушка не моя, а Роговского :). Вот в этому посту коллега Metal написал про желание создать 3D модель каркаса:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64875&p=2335485&viewfull=1#post2335485.
bukvarev написал(а):
1. Странно, я эту тему не создавал, пока еще нахожусь в твердой памяти..
2. Катушка не моя, а Роговского :). Вот в этому посту коллега Metal написал про желание создать 3D модель каркаса
1. тему инициировал я, и при возможностях движка сайта с его функциями - она стала в таком виде, с переносом поста из другой темы.
2. Извиняйте, спасибо за подсказку.
п.с. к сожалению по 3D каркасу - модель сложно будет воплотить в симулятор Эл. схем, с элементами электроники - RCL.
Расставим точки над "И"
Для уменьшения наводок магнитных полей от искажённых токов со стороны ВК, настоятельно рекомендую использовать идею Букварёва:
Раз уж зарегистрировался, то справедливости ради, идея не моя, а Роговского :)
приношу свои извинения - катушка не ваша
п.с. прошу модератора изменить название темы на: "Модель индуктивности по Роговскому в ВК УМЗЧ " - (или Роговского, как созвучней будет).
У меня тоже есть пара вопросов:
1. При прослушивании в усилителе эта катушка была охвачена ОС?
2. Помогла ли заливка катушки компаундом уменьшить влияние катушки на звук?
полагаю что может
- испытывал свой RX-1500 на эквиваленте = 4.7 Ом/40 Ампер (лабораторная нагрузка) намотана нихромом диаметр провода 3- 3.5 мм кв.
- на максимальной мощи Уся - "пела" только в путь, на не вооружённый мой УХ - т.е. на высоких частотах, музыку было слышно от нагрузки
- точнее витки провода издавали звук.
На нагрузке этот эффект намного, скорее всего на порядки больше проявляется. Тут скорее проблема в том чем заливать? Будет достаточно мягкого силикона или все таки потребуется эпоксидка.
1. по условию - в усе не должно быть возбудов.
2. индуктивность не должна греться
исходя из этого - возможна заливка твердым компаундом .
в руководстве по спайсу (твой сброс в Л/С) - как бы есть расчёты моделей индуктивности с сердечниками и вроде даже термо.
из руководства скрипт
    115.5 KB · Просмотры: 352
1. Нет, не охвачена. Ввиду малого значения индуктивности (200..300 нГн), необходимость охвата ее ОООС представляется сомнительной. Мы сравнивали катушки, подключая их к выходным клеммам усилителя.
2. Я катушки компаундом не заливал. Фиксировал их на плате эласилом в трех точках.
- согласен - как нелинейный элемент на ВЧ - не даёт видимого выигрыша в спектре.
Отказался от применения всех индуктивностей вообще.
п.с. в свою очередь - Литаврин сделал "ставку" именно на применение глубокой ОООС с индуктивными фильтрами своей конструкции .
- похоже что смоделировать все аспекты с такими индуктивностями в ВК - в симуляторе не получится,
а реальных измерений с подтверждением по улучшению спектра, АФЧХ, КНИ в сравнениях -до / и после, нет.
- слуховые экспертизы для меня не в счёт - всем процессам должны быть теоретические обоснования и измерения в железе.
Вся эта гирлянда фильтров на выходе усилителя нужна для того, что бы:
1. Снизить влияние на усилитель сложной, индуктивно-ёмкостной нагрузки в виде акустических систем(АС) и проводов.
2. Ограничить проникновение помехи в цепь ОООС, наведенной на провод подключенный к АС.
Выигрыша в спектре они не несут, тут скорее проигрыш. Что бы снизить искажения от этих фильтров применяют дополнительные петли ОООС которые их охватывают.
результаты моделирования
файл в симе 14 с настройками приборов
п.с. второй генератор имитирует "идеальный" отклик АС = 1/2 сигнала в нагрузке
    566.7 KB · Просмотры: 80
  • Измерения с фильтром Сим14.rar
    146.3 KB · Просмотры: 28
Проблема в том, что в жизни вместо идеального генератора, реальный ВК усилителя. А вместо идеальных индуктивностей вполне себе реальные катушки, со своими паразитными емкостями и сопротивлениями, а так же механическими потерями вызванными вибрацией катушки. И чем больший ток протекает через эту катушки, тем больше искажения. Можно также вспомнить какие емкости стоят в фильтрах АС и как там "гуляет" активное сопротивление.
Для того чтобы увидеть в симуляторе какие искажения вносит фильтр, а также изменение АФЧХ, спектра, режимов по току ВК,
в сравнении с исходным сигналом - вовсе не обязательно иметь модель усилителя с реальными искажениями.
Механические воздействия на индуктивность, мизерные даже в железе и легко минимизируются заливкой.
В моей модели взят максимальный случай - стандартная индуктивность в 3 uH и отклик от АС в половину амплитуды полезного сигнала.
Результат показан в картинках с идеальным усилителем (генератором) без ООС - искажений нет в полосе 20Гц - 20кГц и выше тоже,
с учётом полосы среза фильтров и отклика АС. Не думаю что в железе будут улучшающие показатели в измерениях от таких "костылей".
Вывод: идеальному усилителю не нужны "костыли" в виде различных фильтров по ВЧ, а также без которых ему даже легче становится.
Усилителю в железе с повышенными, реальными искажениями всех видов - наверное эти костыли просто необходимы. :)
п.с. сегодня провёл эксперимент - включил свои трёх полоски SYM -3, мордой друг к другу - одна запитана от Уся,
другая включена вместо микрофона в другой Усь. Кабели "штатные - 3 кв мм."
Результат: на средней мощности первой АС, вторая АС включенная микрофоном и работающая как микрофон - не перегружает микрофонный вход, а значит и не развивает большую амплитуду от воздействующего сигнала от первой АС.
Хорошему Усю (да и реальному как в моём эксперименте) - это как слону дробина, по отклику с фильтрами в АС .
До этого ещё моделировал в нагрузке с 3-х полосными фильтрами, смоделированные по фильтрам реальной АС (Тоннои)
- моему Усю в модели, коротко - "по барабану".
Вот нашел самое лаконичное объяснение наличию катушки на выходе усилителя:
Катушка на выходе для некоторой компенсации емкости нагрузки - усилители с ООС емкостную нагрузку недолюбливают и могут самовозбуждаться. На совсем уж высоких частотах (на которых усилитель может возбудиться - это порядка 1 МГц) сопротивление катушки довольно высокое, и оно успешно компесирует емкость нагрузки. Параллельно катушке включен резистор. Он обязателен: он снижает добротность колебательного контура, образованного этой катушкой и емкостью нагрузки.
Перенёс скрипты с постов - предлагаю:
В свете новых обсуждений - имеется желание протестировать сказанное участниками диалога.
коротко: разделить мух и блох, т.е. искажения на НЧ и ВЧ в их природе возникновения и влияния между собой и т.д.
- думаю измерения должны подтвердить - где в чьих мозгах истина ближе к реальности.
п.с. основное (и от части сопутствующее в эмоциях ;)) - выделено в постах цветом - всё для проверки в измерениях,
именно синим - с чем я согласен или что желаю проверить моделированием.
ТЗ (условие тех задания): тестирование с "идеальным УМЗЧ" - источником сигнала.
- остальное обсуждаемо.
Приглашаю всех желающих - С Уважением.
    63.8 KB · Просмотры: 50
    127 KB · Просмотры: 40
    151.5 KB · Просмотры: 38
    165.1 KB · Просмотры: 36
    156.9 KB · Просмотры: 48
Измерения - это ещё страшнее, чем думать. После измерений нужно думать ещё больше, чем перед ними. Поэтому лучше от чистого сердца годами возмущаться гнусными попытками подменить высокую духовность музыки холодными круглыми нулями.
