Lazertok
симулятор Шик
22 Май 2017
938
6
Измерения - это ещё страшнее, чем думать.
- Когда нет подтверждённых аргументов по теме в измерениях - думать не приходится, потому как нет предмета обсуждения в цифрах.
- значит информации по нулям, т.е. всё "холодно" в продвижении к поиску истины.
В этом мире энтропия увеличивается, но, пока что, полностью не победила. Поэтому относительно энергии и информации работает принцип детерминизма: где густо, а где пусто.
Я уже показывал результаты измерений: катушка ФНЧ из медного (бескислородного, да ::)) обмоточного провода d=1 мм длиной в метр + кабель АС S=6мм2 и l=3 м на частотах до 100 Гц и мощности 56 Вт на клеммах АС с R=8 Ом дают Кг=0,18%.
Можно взять другую АС, провод катушки и кабель АС, но получить Кг менее десятых долей процента принципиально невозможно. А даже 0,01% - это на 60 дБ больше того, что вносит на этих частотах сам усилитель с глубиной ООС в 140 дБ. В 1000 раз.
Если есть желание намерить на клеммах АС менее тысячной процента - меряйте, удивляйте.
Lazertok
симулятор Шик
22 Май 2017
938
6
а если без АС - эквивалент 4 Ом и с идеальным источником - провод и катушки сколько дадут искажений?
Потом чисто АС - эквиваленты моделей АС/чистых динов имеются.
Расставим точки над "И" ?
Ставь. Карта, АС, кабель - всех делов. Поделишься результатами.
Lazertok
симулятор Шик
22 Май 2017
938
6
Мы не торопимся с железом - дай бог в симе прогнать.
Кстати моих утверждений как бы не было, что кабель и АС могут влиять на искажения УМЗЧ по электрическому сигналу ;)
согласен только на то что могут искажать сигнал уже в звуке - но усилителю это уже по барабану в случаи без подключения кабеле чистки.
вот эти аспекты в измерениях и их способы - сначала интересно определить в симуляторе.
В симуле такого не нарисуешь. Вообще, сами по себе искажения - очень тонкая и индивидуальная штука для моделирования.
Lazertok
симулятор Шик
22 Май 2017
938
6
Знакомо ;)
О чём тут, вообще, речь? Тут моделируем всякие схемы Мультисимом. Заведомо флеймовую фигню о взаимодействиях ушей на АС и обратно вообще не оффтопим. Если сильно неймётся - проше пана симулировать воздействие АС на уши и обратно. Нет симуляции - нет разговора.
Искажения АС в симе не моделируются. Опровергай.
Lazertok
симулятор Шик
22 Май 2017
938
6
Искажения и/или отклик по эл. сигналу с воздействием на Усь - думаю не проблема.
- модели в симе: фильтры АС, Дины и другой пассив.
По звуку сложнее... пока, и в этой области ещё много противоречий в мыслях, потому как не занимался в плотную.
19 Апр 2017
4,293
539
Очень даже проблема, сделай совпадение результатов в симуляторе с реальными на клеммах АС, тогда можно будет говорить про адекватность моделей АС в симуляторе.
Lazertok
симулятор Шик
22 Май 2017
938
6
Сделаю сначала в симуляторе
- эквивалент кАбеля не дождался от вас, поставлю свой - разница на клеммах Уся и АС будет и очевидна.
- Суть пока определить воздействие отклика от АС на Усь - дальше определимся по ходу полученных измерений...
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Попробовал сделать катушку Роговского на 3мкГн.
Толщина 9мм. Индуктивность измеренная 3,2мкГн.
Катушка изготовлена из коаксиального ТВ кабеля - оставлен центральный проводник, экран снят, изоляция экрана поставлена на место +69 витков ПЭВ-1 1.12мм.
