Есть другие варианты?вытащить 2 динамика и усилитель напрямую подсоединить к ним?
Или поменять местами нч динамики, если звук тоже поменяется-проблема в динамике, если всё на тех же местах, то ищи в фильтре.тоесть вытащить 2 динамика и усилитель напрямую подсоединить к ним?или как мне отключить фильтры?
Поищи либо обрыв цепи в фильтре, либо в разъеме неконтакт, либо непропай... хотя такое навряд ли.проблема в фильтре
Колонки у тебя две?как выглядят эти 2 фильтра
У тебя давно эти колонки? С самого начала так было, или стало недавно?менял местами динамики проблема в фильтре а какой за что отвечает подскажите
А усилитель точно исключил? Менял каналы (провода на колонки) местами?покупал б/у колонки но сначала не обратил внимания потом дом строил а теперь подключил и прислушился что колонки пол разному играют балансом подал на одну колонку потом на другую и понял что басс отличается в колонках
Это мы у вас должны спросить.так что на счет скрутки спаянной на красном проводе по фоту видно ее может причина там?
