Колонки Cerwin-Vega и биампинг
decoder
Агдам!- похмелье сегодня!
25 Сен 2019
409
174
56
в модельке S90В динамики не соединены с массой и было бы не плохо если кто нибудь умный упаковал модельки что б можно было их вставлять в схемы из библиотеки элементов ;)
Для усилителя эти модели не нужны. По сравнению с резистором, это лёгкая нагрузка.
decoder
25 Сен 2019
409
174
56
и всё же хотелось бы что бы было ближе к реальности :)
Это - позорная дрянь, там и 20 ваттного мало, а изобредатель 5 ! ватт на середину поставил.
Евгений
23 Мар 2019
265
220
Да нет, я не согласен... По поводу фильтра. Я применил в середину 15 гдш 3. Эти динамики применялись как автомобильные и при правильной пропитке герленом имели не плохие результаты. По поводу мощности... 15 лет с усилителем 2 ×50вт полёт нормальный и ничего не горит. Музыкальный сигнал близок к розовому шуму, что означает :на сч динамик мощность приходит в разы меньше чем на НЧ (это без учёта резистора на входе) . А схема очень хорошая, с ней ас звучит гораздо лучше штатной, даже ВВС-2011 подключал(без фанатизма конечно) ни на каком жанре не сливается в кашу.
Чёрт его знает, какого цвета шум, вот график мгновенных мощностей: Image 1.png
Синий НЧ, зелёный СЧ. Это мой проверочный фрагмент из пинкфлойда.
Видно, что при использовании АС на полную мощность, серединник перегружен вдвое. Отсюда мерзопакостное звучание с90 на большой громкости.
Улучшение связано с уменьшением мощности АС в три раза и уменьшением громкости СЧ из-за меньшей отдачи прорезиненного 5гдш.
Евгений
23 Мар 2019
265
220
Чёрт его знает, какого цвета шум, вот график мгновенных мощностей: Посмотреть вложение 38270
Блин, нас отругают за загаживание темы.Графики скорее не мощностей, а напряжений... И из этого видно, что амплитуда сч в среднем в 2 раза ниже, это значит, что мощность на сч примерно в 4 раза ниже... Плюс гасящий резистор на входе сч фильтра(у меня получился 4ома). Многие повторившие эту схему очень довольны. 5гдш в те времена, естественно правильно доработанный,наверное был лучшим. Демьянов акустику тех лет (verna) делал именно на нем, уже потом появились качественные импортные. Фишка этой схемы - довольно правильное разделение между полосами и крутые спады более 30 дБ на сч и ВЧ. Поэтому на большой мощности... Средняк и пискун не отбирают друг у друга хлеб, каждый тянет ТОЛЬКО Свою лямку. Снизу тоже очень интересно построен фильтр, 75гдн здесь несколько приподнят (в штатном он задавлен 120мкф)
и воспроизводит хорошо верхний бас(что также облегчает жизнь 5гдш,не теребля его низкочастотным сигналом) бас стал упругим и хлестким, как выражаются автозвуковики :появился панч.
На ВЧ благодаря фильтру 6го порядка, на 10гд-35 удалось задавить пик резонанса с частотой 3кгц, из за которого s90 славились жутким сипением и мылом на ВЧ. Вы правы в том что основной недостаток s90 это сч динамик 15гд-11(с илный резонанс на 100гц, итог - жуткое бебнение) и все поздние модификации 20гдс...
По поводу пинк флойд... на песне "время" доработанная ас гораздо чище, без всяких призвуков (штатная и гудела, и звенела, и шипела) воспроизвела вступление (часы).
Но сейчас есть более качественные динамики, подтверждение тому - cerwin vega, фильтр куда проще, а звук очень хорош.
Последний раз.
АС с лестничным фильтром:
это с полурекомендованным резистором 3,3 ома - четырёхкратное превышение мощности на 5гдш.
Поэтому автор говорит:
то есть после переделки С90 можно сравнивать максимум с С30.
Евгений
23 Мар 2019
265
220
Последний раз.
Евгений
23 Мар 2019
265
220
Лично я переделал 3 пары С90 с лестничным фильтром, все до сих пор живы(уже лет 10).Мой экземпляр с 15гдш-3 (поэтому живы после ВВС-2011).
Ещё один не маловажный факт, у всех владельцев С90 была проблема - выходили из строя 10гд 35, за частую катушка не сгорала, а переламывались подводящие(знаю о чём говорю, долгое время занимался перемоткой динамиков). С новым фильтром это прекратилось. Схема очень достойная, ни один из моих знакомых не отдал предпочтение заводскому варианту. Сейчас очень много хороших среднечастотников... доступных и мощных, можно из С90 сделать "конфетку" . Да 5гдш - прошлое, но...
А обзывать позорной дрянью....!!!? Думаю, что это не серьёзно. Хорошо, предложите что-нибудь своё.
Если вдруг я захочу слушать свои старые С90В, то серединником выберу что-то такое: ,
На моих тоже оба 6гдв обрывались, перематывать не надо, просто снимаешь один виток и после этого уже не обрываются.
Евгений
23 Мар 2019
265
220
Спасибо за совет, учту, не знал про этот сайт.
Tipik
16 Фев 2021
8
35
Ребят помогите разобраться являюсь владельцем акустики Cerwin-Vega CLS-12 усилитель JVS A-X400 все устраивает по звуку но в одной колонке басс более глубокий и громче чем на другом канале в другой колонке менял каналы местами пробывал другой усилок ставить все тоже самое вытаскивал динамик подвес ни каких посторонних звуков подвес как новый транзисторы не вздутые как можно устранить эту проблему?
