Компенсационные стабилизаторы питания.
  • Автор темы Автор темы wakh
двухтактные стабы, которые могут не только дать вытекающего току, но и забрать втекающий, который микруха выдает обратно в питалово.
Можно поподробней о токах, вытекающих из микрух обратно?
Физика процесса, характерные величины токов, их спектральный состав и т.д.
Физика процесса
Рус, здесь скорее всего происходит, допустим, мгновенное отключение большого тока потребления ЦАПа от питающего его аналогово БП.
А БП не успевает мгновенно уменьшить подачу большого тока нагрузки до нуля и происходит всплеск (выброс) по питанию.
Этот выброс не будет заметен вообще, если параллельно ЦАПу по питанию будет стоять параллельный стабилизатор напряжения, который постоянно потребляет ток больше чем ЦАП.
Это корректное описание. Стабилизатор - это усилитель на высокочастотных (других нет) транзисторах, работающий на ёмкостную нагрузку, которая не снилась даже УМ: конденсаторы в тысячи мкФ. Для устойчивости такой усь должен быть вусмерть закорректирован. Конечно, для него сброс нагрузки ввиду необходимости менять напряжения в схеме представляет сложность ввиду этой самой коррекции: да-да, конечная скорость нарастания приводит к провалам и выбросам напряжения, а то и длительным пачкам затухающих колебаний. Выше показывал пример плохого проектирования УПТ с вероятностью возбуда.
1210 и 7160 выбраны для примера
Вместо аналоговой девицы уцепи генератор синуса, ФНЧ сними и проверь АЧХ усилителя: нет ли горбов, возбудов и прочего при работе на импеданс набора электролитических и керамических конденсаторов с ЭПСом и ЭПИ.
Я вывалил принцип, далее можно fine-tunить. :) И только потом паять.
Принцип понятен, нового там мало: ИОН_ФНЧ_УСЬ_Снагрузки.
Суть в том, как это реализовать, дабы широкополосный глубокоООСный усь не будился на ёмкостной нагрузке, т.е., с полюсом RвыхСнагр в петле ООС. Вот сделаешь это - готовое изделие, а не сделаешь - маниловщина.
Ввязывайся в драку, поможем.
