Zhdanov Vlad
Комплект из генератора и АЦП для измерения параметров аудио устройств.
Состоит из двух блоков. В блоке генераторов три генератора с ультра-низкими искажениями (генераторы Виктора) на 1 кГц, 10 кГц, 11 кГц.
Усилитель-буфер с балансным выходом, аттенюатор на 50 дб с шагом 10 дб. + плавная установка уровня сигнала.
Выходное сопротивление 50 ом., выходное напряжение 2 В RMS.
Искажения менее 0,00002% (-145 дб. вторая и третья гармоники)
Корпус HAMMOND 1455Q2201
Питание от встроенного аккумулятора.
В блоке АЦП использован AK5572 Natila
I2S to S/PDIF конвертер на DIT4192
Баллансный вход, входное сопротивление 10 кОм. аттенюатор на 63 дб. с шагом 1 дб. (Antecom Att6mini 4 шт.).
Искажения при входном сигнале -5-15дб от 1В RMS менее 0,00005%
Причина продажи - у меня их два.
цена 45 тыс.руб. В Москве.
ADC AK5572 – Very high performance audio AD-converter - nihtila.com
Design See schematics PDF at bottom of the page or schematics walkthrough in the video above. Input circuit consists of simple high-pass and low-pass filtering and input protection, followed by buffers and finally differential amplifier for pre-ADC low-pass filtering and also biasing the input...
nihtila.com
SPDIF TX – I2S to S/PDIF converter - nihtila.com
Design See schematics below or schematics walkthrough in the video above. I2S input can be a single header for stereo use or dual header for mono use. In both cases all clocks are coming from the board and buffered. Only Data direction is from source to SPDIF TX. In stereo mode Data goes directly to
nihtila.com
