А можно где-то почитать-посмотреть про схемы защиты из постов #280, #259?
Прям тут и можно.
Схема защиты симметрична по горизонтальной оси, поэтому можно описать её работу с одного входа.
Т10 получает смещение от делителя R15R17, который опирается на потенциал эмиттера Т12 на R19. Этот потенциал зависит от
напряжения на коллекторе Т12 и тока через делитель R15R17,
эмиттерного тока Т12.
Это сделано для слежения за рассеиваемой мощностью Т12:
в покое, при Увых = 0,
а также,
при Увых = +Упит,
напряжение на выходе делителя - базе Т10 (относ. -Упит) большое,
и нужен совсем небольшой ток Т12 и добавка падения напряжения на R19,
чтобы Т10 открылся и защита сработала.
Если же Увых = -Упит, тока в цепи делителя R15R17 нет, и Т10 отпирается при максимальном токе Т12, когда на резисторе R19 упадёт 0,7 В.
Общий принцип:
напряжение Укэ Т12 большое - токовый порог срабатывания защиты низкий,
напряжение Укэ Т12 мало - порог высокий,
но защита всегда срабатывает при одинаковой Ррасс Т12.
Далее, с появлением тока коллектора Т10, он, через R5,
создаёт падение напряжения на R6.
Когда это напряжение достигнет 0,7 В, откроется Т8, а его ток коллектора откроет Т7.
Меж эмиттерами Т7 и Т8 сработавшего квазитиристора напряжение уменьшится до 0,7 В. Этого недостаточно для работы ДА1, его ток уменьшится до нуля.
Одновременно прекратится ток Т1, Т2, Т5, Т11 и Т3, Т4, Т6, Т12.
То есть, ИМС и выхлоп надёжно запрутся и мощность рассеивать перестанут, чего нам и надобно.
С1, С2 предотвращают срабатывание защиты во время коротких срабатываний Т9 или Т10.
Защиты сбрасывается в исходное состояние замыканием СА1 и шунтированием С3 напряжения Убэ Т7.
Теперь про расчёт или подбор резисторов делителя R15R17 и аналогичного.
Напряжение на базе Т10 не должно превышать 0,6 В при Увых= +Упит, чтобы защита не сработала просто на выходное напряжение. Сопротивление R17 при этом не должно быть более 1...1,5к.
Настройка порога срабатывания защиты проводится до монтажа выхлопа. Вместо резисторов R18 и R19 поочерёдно подключаются источники питания (или резистивные делители) с выходным напряжением, ниже порога срабатывания защиты. Повышением их выходного напряжения проверяется сработка защиты для верхнего, затем - нижнего плеча.
