Где же характеристики LT1210 v25 final 1.CIR ?В ЛТС нет этой версии.
Кг=0,000036% @ 8 Ом @ 100 ВтГде же характеристики LT1210 v25 final 1.CIR ?
На источнике 2В действующего, на выходе 41В амплитудного...С математикой плохо!
КуООС = (R4 + R9) / R1 = (30k + 30k) / 3k = 20 раз
Для нагрузки 2...4 Ом он не рассчитан?Кг=0,000036% @ 8 Ом @ 100 Вт
IMD = -140 дБ
Усилитель рассчитан на нагрузку 6-8 Ом, для нагрузки 4 Ом надо увеличивать количество пар транзисторов ВК. Но, конечно же проверка для сопротивления 4 Ом производилась: Кг - примерно в 2 раза выше, чем для 8 Ом. ИМД примерно -130 дБ. Все по памяти...Для нагрузки 2...4 Ом он не рассчитан?
Пробовал уже. Не любит он выше. Начинается подзвон на стабе в клипе. Можно конденсатор поменьше поставить.10 Ом может быть мало: 470 мкФ через него разряжается
А вот это попробуйте. И симульни момент сработки защиты отдельно, интересуютконденсатор поменьше поставить
А всегда так, для любого усилителя: нагрузка вдвое - искажения вдвое, причём, в железе тоже.проверка для сопротивления 4 Ом производилась: Кг - примерно в 2 раза выше, чем для 8 Ом.
то и пофиг. Всё-таки, это композит. У него прорва петлевого.ИМД примерно -130 дБ
Найти акустику с номиналом 8 Ом проблематично, разве один широкополосник подключить (и то его сопротивление будет меняться)...Усилитель рассчитан на нагрузку 6-8 Ом, для нагрузки 4 Ом надо увеличивать количество пар транзисторов ВК. Но, конечно же проверка для сопротивления 4 Ом производилась: Кг - примерно в 2 раза выше, чем для 8 Ом. ИМД примерно -130 дБ. Все по памяти...
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 20 Гц — 20 кГц), дБ | |
Уровень шума, дБ (А) | |
Динамические диапазон, дБ (А) | |
Гармонические искажения, % | |
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | |
Интермодуляционные искажения + шум, % | |
Взаимопроникновение каналов, дБ | |
Интермодуляции на 10 кГц, (20 кГц) % |
Запишем в плюс, как внеплановую проверку защиты.Срабатывает на 2,1 А тока через выходник.
Не понял мысль... Как лучше загрубить защиту, хотя бы временно, чтобы посмотреть клип? Пока предполагаю 3 варианта (если по вашей схеме из поста #352): уменьшить резистор R36, увеличить C28, или поставить конденсаторчик между БЭ Q8...Запишем в плюс, как внеплановую проверку защиты.
На датчики тока повесить по 330 Ом между базой и эмиттером.загрубить защиту, хотя бы временно, чтобы посмотреть клип?
Спасибо! Сегодня- завтра попробую... А есть какое-то решение, чтобы защита не срабатывала при коротких по времени импульсах тока (сквозные при клипе), но общий порог срабатывания (на случай КЗ) оставить примерно тем же?На датчики тока повесить по 330 Ом между базой и эмиттером.
Возможно, не нужно... Просто представил себе ситуацию, что защита настроена, допустим на 5А -из-за кратковременных токов при клипе , и с такой настройкой защиты происходит КЗ, когда большие значения тока действуют продолжительно...Для чего?
В эксплуатации-да. Нафиг клип. Но в новом усилителе, который никто не делал, - нужно же посмотреть... Ну ведь так же??Нафиг клип? Защита должна сработать раньше.
