Да, непросто....Да, ОУ должен быть отдельным. И это будет сложно, порядка двух ОУ, двух транзисторов и до 20-и пассивных элементов обвязки.
То, что мы довели такой сложный усилитель до трёх нулей после запятой без возбудов и потерь - уже хорошо. Мы сражались, и тут, как минимум, ничья меж усилением и исходными искажениями. Такого усилителя, по такой схемотехнике и с такими параметрами, нет ни у кого.Да, непросто....
А этот R12 регулирует ток покоя ВК... Меньше ток покоя- больше утекает в резистор, что усугубляет? Так?Иллюстрация неэффективности управления ВК: ток Д16 кратно больше полезного тока баз ВК. Разница утекает в резистор 12. Эта неэффективность (и потеря на ней усиления) присуща всем ТОСникам
Частично. Их сопротивление влияет на усиление 1210. ИМХО (точно не смотрел), больше на линейность влияет само по себе повышение тока покоя ВК и сужение диапазона рабочих токов ОЭ, это прямой фактор повышения линейности.А этот R12 регулирует ток покоя ВК... Меньше ток покоя- больше утекает в резистор, что усугубляет? Так?
Может быть. Попробуй их поставить.Может оказаться, что в таком ВК полевики лучше?
Модельку допилить надо. Там с АЧХ не оч.хор. Быстро поправить не получилось...Может быть. Попробуй их поставить.
Кинь, если не получится. Если сам - пробуй тянуть за все элементы степ-анализом, в несколько кругов отбирая лучшие номиналы.Модельку допилить надо. Там с АЧХ не оч.хор. Быстро поправить не получилось...
Предпочтение отдаётся правильной АЧХ, высокая линейность получается автоматом.пробуй тянуть за все элементы степ-анализом
Получилось грубо и топорно. И с такой АЧХ энтузиазма по поводу полевиков поубавилось... Похоже, будет шило на мыло... Если только в железе полевики не покажут себя лучше на небольших токах покоя.Кинь, если не получится. Если сам - пробуй тянуть за все элементы степ-анализом, в несколько кругов отбирая лучшие номиналы.
Спасибо!Большинство моделей мосфетов только для ключевого режима. В них отсутствует усилительная часть ВАХ.
Проконсультироваться можно на казусе ру в теме ЛТС4 или ЛТС17 у Александра Бордодынова.
Причина: активное плечо под действием ООС резко включается, и отпереться ему легко,Большие выбросы по току
Вот как раз они нас менее всего интересуют по причине несовершенных моделей ПТ. Нам надо победить ПХ и клип, а петлевого там бездна.по искажениям в модели очень здорово получилось!
может взять ПТ попроще ? ну зачем при питании +-36В брать транзисторы в корпусе ТО-264 ? там ТО-220 за глаза.на ускоренное запирание ПТ.
