Эта схема - не усилитель напряжения.Усилитель класса АВ+С
Я бы сказал - повторитель.
Не понял.Эта схема не усилитель напряжения.
Посимулил идею Вахтанга с АВ+С (Правда, все с тем же ОЭ). Мне кажется, может быть интересно: почти холодный усилитель (ток покоя Q1, Q8 менее 50мА), первый ватт симуль обещает вообще очень чистый, при 35 Вт RMS искажения примерно по -120 дБ... И LT отдает в нагрузку свои миллиамперы. Такой повседневный околокомпьютерный девайс, например...С мощными микросхемными усилителями есть вариант добавить к ним ВК в классе С.
От этого передний и задний фронты сигналов существенно улучшаются, что заметно на слух.
При этом 1210 работает на нагрузку до достижения на R9 напряжения 0,6В.
Получилось?А по YES - думаю сделать модельку, посмотрим, что показывают со сквозняками и искажениями.
Да, вы правы. По инерции оставил при переделке из предыдущей модели. Убрал.Зачем вы добавили резистор 2 в эмиттер Т6? Он только мешает.
Вполне возможно.... Поправьте, пожалуйста: я понял как АВ+С. Выходники АВ-дохлые, но с током покоя порядка 40...50 мА на корпус. Они и LT работают с нулевой мощности. Красный-ток транзистора ВК С.Судя по этому вы идею класса С, с нулевым током покоя, недопоняли.
Пытался подобрать по искажениям и приемлемому току для ВК АB... Ток LT не превышает 80 mA, по модели...На картинке с шагом до 2.7 В входного амплитудного.И резистор 31 я бы увеличил в 2-3 раза.
Чего зря мучать ЛТ1210 током нагрузки 0,5А
Пока было интересно посмотреть, как заработает ВК и что будет с искажениями...Как будем защищать выходные транзисторы от КЗ?
Слишком сложно. Хватит 1210 и повторителя с вольтодобавкой при питании+-15 В.Такой повседневный околокомпьютерный девайс, например.
Ну уж показали бы ваш вариант, интересно...Слишком сложно. Хватит 1210 и повторителя с вольтодобавкой при питании+-15 В
Такое ощущение что в этот кусочек схемы можно и 140уд6 или 7 поставить. ЛТ1210 выполняет роль обычного совсем уж ОУ. Ценой в ЧИДе 1500 рублей.) Или там ещё что то за гранью видимого есть?Вариант не совсем мой.
Разгрузка по току для возможности безболезненной работы на низкоомные ширики. 15В в плечо вполне хватит для озвучки околокомпа и даже всей комнаты. Планируется работа на низкоомные чувствительные ширики. Можно закомпозитить и улучшить линейность на пару порядков. В стоке дб примерно 0.05% на 20 кГц. Транзисторы можно применить в то-220, размер платки обещает быть минималистичным.
Это как? Схемотехника похуже, искажения - похуже, зато в железе получил всё и даже больше: это кто ему позволил?С искажениями- похуже, чем в наших вариантах. Но автор в железе сумел получить все, что позволяла схемотехника (и даже капельку больше)
Обычный ОУ будет не очень хорошо работать на один каскад мощного эмиттерного повторителя. Нужна будет тройка. А LT легко будет работать на его невысокое входное.ЛТ1210 выполняет роль обычного совсем уж ОУ.
У меня просто есть 4 чипа, которые мне достались по 80 рублей. Грех этим не воспользоваться. Покупать, конечно, эти чипы за 1.5 кР для подобного УМ есть глупость и расточительство, тут спору нет.Ценой в ЧИДе 1500 рублей.) Или там
