Композитный усилитель с глубокой ОООС на LT1210
Неуч
5 Мар 2017
1,896
166
66
101 км
Проверка устойчивости.Проверка коррекции .На всякий пожарный
На этом форуме могильщина не котируется. И потом, хуру учил: 10 мкФ! Скорректируй композит с такой нагрузкой.
При 6 кОм на входе и 8,2 кОм в ООС Ку не может быть ниже -1.
PS. Забыл написать: если усь корректируется под такой малый Ку ООС, то и под больший - тем лучше.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
166
66
101 км
А в чем негатив,если я пару сотню пф нагружу? Зато слабые места сразу оголяются. С 300омами с инвертирующего входа лт1210 на землю усь более устойчив .Емкость корректирующего конденсатора меньше.
Это дело хорошее: уменьшается Кухх, которого там и так навалом, а линейность от этого начнёт страдать ещё не скоро.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
166
66
101 км
при стоимости камня 1200р нужно страховаться. это не копеечная не5534
lopuh
22 Мар 2020
464
212
48
Товарищи схемотехники! Хотел узнать, получала ли какое-то развитие схема из 17 поста? Или еще какой глубокоосный мощник с LT1210...
У меня есть оба Динамита, простой и с интегратором, и YES-3M-SAB. И 2 свободных LTшки. Можно ли по-другому сложить примерно те же кирпичики? Я бы попробовал спаять, сравнить интересно.
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Вот что насимулировал:
Total Harmonic Distortion: 0.000000% :)
Пока еще сыровато в плане АФЧХ но, меандр идеальный.
Фига себе, такие параметры с усилением ВК по схеме ОЭ! :oops:
19 Апр 2017
4,293
539
Перезалил пост выше. Там была ошибка, забыл, что максимальное питание у LT1210 +-15В
6,645
Ничем, поэтому надо переделывать на нормальный ВК.
В итоге получится Натали, только с частью ПНВТ внутри ОУ.
Виктор несколько лет назад разбирал эту топологию.
Особых преимуществ у нее нет, а недостатков - хоть отбавляй.
И даже не получается экономии активных элементов, если все делать правильно.
19 Апр 2017
4,293
539
В том то и дело. Тут нестандартное включение ОУ. Можно в железе получить совсем не то, что в симуляторе. Но, жажда халявы(простоты) сильна. :)
6,645
В том-то и дело, что простота мнимая, как и в случае с ЛП.
Если все делать правильно, то на УН пойдет не менее четырех транзисторов.
И в итоге даже ВВЛП получится в сумме лучше при сравнимой сложности и меньшей стоимости.
