Конденсатор плёночный (dc-link)
  • Автор темы Автор темы boss22
Надо просто посмотреть в даташите применение этих конденсаторов.
Сказано, что используется для обхода, т.е развязки сигнала, или его шунтирования.
Конденсатор общего применения, для максимальной надежности.
typical applications:
Bypassing, signal coupling. General purpose for highest reliability
Если в даташите будет написано "фо аудио", то как говаривал Sagittarius, цена будет на порядок больше:)
Раз вы уже здесь, задам еще один нубистский вопрос. Как вы относитесь к разводке в колонках 75омным кабелем (на вч), а так же межблочникам из него?
И там, и там можно применить.
И просто экранированный провод тоже пойдет, лишь бы внутренняя жила была не совсем тонкая.
Кто сталкивался с такими кондюками?
https://content.kemet.com/datasheets/F3294_MMK.pdf
Прямо с такими не сталкивался, но с ММК от EVOX сталкивался. Это было лучшее в качестве разделительного в межкаскадной развязке двухлампового однотактника. Ставил такие как блокировочные по питанию, от схем на ОУ до выходных каскадов ПАРУСА, они же - межбазовые. Везде результат- отличный! Конденсаторы оригинальные с распайки старых промышленных плат Сименс. Думаю, от KEMET стоит попробовать.
Наверное малая погонная ёмкость ТВ кабеля, у RG11 достаточно толстые центральный проводник и оплётка, и относительно мягкий, по току должен потянуть.
Если заморачиваться на малой погонной емкости, то я бы порекомендовал посмотреть в сторону конструкции антифазной линии, причем, в таком случае, имеет смысл это сделать не только для внутренней разводки АС, но и для подводящих проводов.
Сам таким пользуюсь для акустического кабеля, внутри АС- стандартный многожильный посеребренный провод соответствующим сечением.
По гибкости- не знаю, центальная жила диаметром 1,63 относительно мягкая?
