Если только есть точно по размеру корпуса, иначе придется раздвигать транзисторы, а это уже не так красиво. Я таких не видел в продаже (15*20, например).Можно и стандартные прокладки использовать.
Ну, с таким подходом можно далеко пойтисточить на алмазном круге.
Можешь сделать ,измерить и просветить нас своими измерениями .Есть информация, что земляная заливка слабосигнальных цепей не имеет особого смысла - статических помех нет, ground plane начинается далеко за пределами диапазона, от магнитных полей не защищает, а вот паразитную ёмкость таки вносит. Кто-нибудь пробовал делать 2-сторонку лишь в выходном каскаде или будем делать как аксакалы?
И ?Там сплошная заливка для шунтов. А сигнальная земля отдельная на нижнем слое , она соединяется с основным полигоном только на холодной клемме выхода на АС ( она же совмещённая с вводом земли на плату с БП) но физически не можно подключить хоть к выходной клемме к АС корпуса (если не будет релейной защиты от постоянки )
Да ты что ?Я пока только видел 1,5-слойки без разделения заливок. Да, вх. земля отделена, но все высокоомные цепи залиты, что может привести к необходимости подбора основного Ск.
Есть предложения по разделению заливки полигоном земли ?Я пока только видел 1,5-слойки без разделения заливок. Да, вх. земля отделена, но все высокоомные цепи залиты, что может привести к необходимости подбора основного Ск.
Ну, 1) там далеко не 2 дорожки, а узел термокомпенсации, от которого также ёмкость имеет разброс в ±100%©Посчитай емкость двух дорожек по 2 см толщиной 0,7 как у Лехи к примеру в точке выхода УН и скажи как она
повлияет на емкость кондера 68 пФ?
При 0603 и даже 0805 там так компактно, что можно и забить, Свх ОУ будет больше. Но не уверен, надо считать.А если СМД емкость может быть все же значительней .
Не спора ради, а токмо образования для: какая там от него польза?На выходе УН-абсолютно не стоит трогать полигон .
Не понял, как. По ссылке есть раздельные полигоны, заливающие силу и слаботочеу и ещё что-то, не разобрался. После цитаты СИА остался вопрос только к (скорее удобству и стабильности различных реализаций при) заливке выхода УН.Есть предложения по разделению заливки полигоном земли ?
Надо перемещать посты!Это такой спорт? Надумать проблему и искать методы ее решения?
Может, стоит в "конструктив" переместиться?
Ну да. Подстроить ППК.это уже необходимость подбирать коррекцию, мне так кажется.
В Парусе тоже так ведь.Alan Bins написал(а):Удобно трассировать конечно ,когда неинв .вход подключен к сигнальной земле .
Моя вина, не знал о такой теме.Rus2000 написал(а):Может, стоит в "конструктив" переместиться?
Она разве не отдельно от основной коррекции работает?Подстроить ППК.
Действительно нет в этом никаких проблем!Ну да. Подстроить ППК.
Тема тут .В Парусе тоже так ведь.
Поиск, это две одинаковые платы, отличающиеся всего лишь решением одного конкретного узла.есть только поиск наилучших вариантов конструктива!
Кто же выполнит эти измерения ?Поиск, это две одинаковые платы, отличающиеся всего лишь решением одного конкретного узла.
И измерение/сравнение результатов.
На самодельной плате без лишних фокусов получено четыре нуля.
Переезжаем в "Конструктив"...
