Значит, это бесполезные теоретические изыскания...Кто же выполнит эти измерения ?
Почему же бесполезные сколько бы нулей было бы при кривой плате ?Значит, это бесполезные теоретические изыскания...
Я говорю не об очевидных и/или известных/проверенных решениях/ошибках.Почему же бесполезные сколько бы нулей было бы при кривой плате ?
Данный калькулятор поможет вам рассчитать индуктивность и емкость микрополосковой линии на печатной плате.доп. ёмкость изменится на 10..20пФ (разница между "заливка и без", "кт503 на термопасте и кт816 на слюде"
Не надо так коротко, вы раскрывайте определения,он должен быть сегментным и иметь равноудаленный якорь.
Шелкография верхнего слоя вся по пятакам идёт, если сделать все отверстия с металлизацией. Чё на это скажут китайцы? Поэтому пока вот так:Какие проблемы? (Пойду в кладовку за испанским сапогом.)
Ничего не скажут . Делайте цельный полигон .Шелкография верхнего слоя вся по пятакам идёт. Чё на это скажут китайцы? Поэтому пока вот так:
Входные цепи и ОУ, как приёмники помех,обязательно верхний слой печатки заливать полигоном земли?
Какая там паразитная емкость на выходе УН ? Посчитаешь ?Входные цепи и ОУ, как приёмники помех,
а также ВК, как излучатель этих помех - заливать всплошную.
Выход УН, ОУ, кроме проекций над дорогами -входов ОУ, полигонами не заливать
во избежание роста ёмкости в высокоомных точках (выход УН)
и появления опасных возбудами паразитных полюсов на выходах ОУ и их -входах.
Какую методику измерений ?Друг мой, Вы хотя -бы методику измерений представили, а это очень важно.
До пикофарады. Всё равно, косячить не привыкайте.Какая там паразитная емкость на выходе УН ? Посчитаешь ?
Что сей офтоп означает ?Слов -нет. Соберу "железный" ИНИ и покажу ,что и как .
Ждём, аж как! Можно сразу схему для ознакомиться?Слов -нет. Соберу "железный" ИНИ и покажу ,что и как .
