Фото справа-Цобель на выходных клеммах,раз его нет на плате до катухи(как хотел автор).
Пойдет.Спасибо . А коаксиал какой 75 Ом ?
sPlan7.0.0.4А как правильно подключать выходной фильтр ? Есть два варианта (см рисунки)
ИМХО-сделать их не длиннее 5 см(а лучше меньше) или применить шинку-и ставить платку с БП рядом.Эти провода должны быть максимально короткими и максимально удалены от всего.
Счастливые обладатели Натали ЭА2014 смотрят внимательно на плату и задумываются.Но когда излучение идет с дорожек на плате, идущих к коллекторам выходников, надежда только на земляной полигон с другой стороны платы
Скорее всего, речь идёт о разных искажениях. Стопудово, проводами должны излучаться высшие гармоники, и чем выше, тем эффективнее. Тогда как взять их, измерить может только широкополосный железный ИНИ или спектроанализатор, а карта относительно узкополосна: выше 50 кГц она ничего не видит.Дима не нашел увеличения искажений при отдельном расположении БП!
Пару сантиметров проводов погоды не сделают!А еще лучше шинки.Скорее всего, речь идёт о разных искажениях. Стопудово, проводами должны излучаться высшие гармоники, и чем выше, тем эффективнее. Тогда как взять их, измерить может только широкополосный железный ИНИ или спектроанализатор, а карта относительно узкополосна: выше 50 кГц она ничего не видит.
На вопрос: "дельфины ли мы?" отвечаю: от "природных" гармоник сигнала никуда не денешься, но я не хочу, чтобы каскады моего усилителя перегружал ещё и какой-то ВЧ-мусор. Ничего хорошего в нём нет.
Собственно, слова специалистов сомнениям подвергать низзя. Я видел то же самое, поэтому я - на его стороне.Сам говорил-в конструктиве искажометр высший судья!
Есть простое мнемотехническое правило:Хочется понять достаточную ёмкость кондёров в БП.
