Корпуса
  • Автор темы Автор темы wakh
Посмотрел корпус, который мне бы подошел: 68 евро. Доставка неизвестно. (Надо регистрироваться)
А есть совсем дешевый корпус 24 евро (примерно 1800 р.):
Ничего так, симпатичные корпуса. Интересно во сколько обходится доставка из Казани.
А вторая ссылка - это тот же Омск, который в моем первом сообщении. Даже адрес один и тот же: Больничный переулок.
Алексей, ты что-то не то смотрел.
Вот описание корпуса. У него подошва 10,5 мм:
Корпус для усилителя класса А и др. радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) размерностью 3U с боковыми сдвоенными радиаторами суммарной площадью 10000см^2, (подошва радиаторов толщиной 10,5мм, рёбра 34,5мм), с вентиляцией вдоль радиаторов сверху и снизу, материал основы - сталь 2мм, крышки - сталь 1мм, передней панели - сталь 3мм, в комплекте передние болты и ножки, покраска полимерной порошковой чёрной матовой краской, габаритные размеры (ВхШхГ) 133,5х430х406мм. Внутренние размеры (ВхШхГ) 129х340х400мм. Также возможно исполнение передней панели корпуса под рэковую стойку 19" (дюймов) по ГОСТ 28601.1-90. Нужные отверстия предлагается сверлить самостоятельно ступенчатым сверлом.
Да действительно, 10. Но это тоже мало, а главное радиатор из двух кусков. Кроме того головняк с выходными клеммами в стальной стенке - прорезь делать между отверстиями.
Прикупил доноров по случаю.
    459.2 KB · Просмотры: 187
Возможно мой опыт в поиске доноров для усилителей может пригодится.
Я давно приобретаю в Китае радиодетальки.
И корпуса не исключение.
Есть в Китае мало известная площадка на которой можно прикупить много антиквариата.
называется она по русски "Рыбка" -это аналог нашего Авито. Но со своими тараканами.
Оплатить, купить и доставить там можно только через компанию посредника...процесс сложный, но тот кто его осилит получит массу приятных плюшек. Для любителей антиквариата-это Клондайк!!!
Из неприятностей, куда без них(( это вес купленного откровенного "хлама")) - доставка оплачивается согласно весу, посему купить допустим акустику будет дорого - ибо вес акустики потянет дополнительные иногда несоизмеримые расходы.
Итак на Рыбке был куплен корпус аудио центр Sharp за 1700р...в пересчете с юани на рубли.
Данный корпус был подвергнут ре инкарнации... Был выброшены все кишки, блок питания, платы управления, плата усилителя. Остался только коробас. Но коробас с надписями, ручками, кнопками. разъемом питания.
Далее, на той же Рыбке были куплены регулятор громкости на PGA2310 с дистанционным управлением - частный разработчик, два моно усилителя D класса 500Вт - также местный разработчик, (усилитель получше))) усилителя Purifi 1ET400), резонансный блок питания, разъемы и прочая мелочь была там же куплена.
Все это было благополучно воткнуто в корпус Шарпея.
Так как все коробки повсеместно собираются на саморезах, которые потом проворачиваются в тонкой жестянке корпуса, я применяю давно, вот такую штуку фото приложил - оная на место отверстия под саморез,, втыкает резьбовую вставку. На эти же резьбовые я ставлю все платы в корпус. Самодельщикам весьма рекомендую, не так поставили - попросту высверлили новую резьбовую вставку вставили.
Резьбовые вставки имеют разный размер упорного фланца, я использую самый малый диаметр фланца, почему? После подготовки отверстия под вставку, делаю зенковку отверстия и данный фланец полностью утапливается - заподлицо с поверхностью металла.
На Рыбке можно найти массу великолепных корпусов, - корпус Onkyo был выкуплен вчера под новый проект за 1500р.
Что можно еще на Рыбке найти...ну вот такой мафон Akai с велосипедными колесами)) Сейчас полагаю у кого то защемит сердце))) Это несбыточная мечта для многих)) И это действительно можно купить.
Как выбирать на Рыбке, ежели кто туда заглянет в поисках корпуса. Я не покупаю рабочий аппарат, все равно кишки выкидывать, посему ищу продавца, который пишет, что CD не работает, или не включается, в этом случае смотрим на переднюю панель, оная должна быть в пределах допустимого товарного вида, с минимальными коцками, внешний корпус металл можно если сильно поцарапан, зашпаклевать и покрасить..главное передняя панель...
Усилителей стандартных размеров-видимо не видимо! причем с трансами, платам частично работающими....всякого барахла, ручки на усилитель, ножки на него же, потенциометры какие угодно...в общем место для обильного слюнетечения))
Если не убиваться по брендовым надписям, то китайских прекрасных корпусов еще больше.
Как пример непонятное чудо GOIDOAD...но корпус отменный, с моей тчк зрения.
На сим откланиваюсь, надеюсь кому то мои рекомендации помогут.
Всем удачи.
    30.6 KB · Просмотры: 68
    671.3 KB · Просмотры: 46
    637.2 KB · Просмотры: 45
    785.8 KB · Просмотры: 42
    715.8 KB · Просмотры: 40
    553.5 KB · Просмотры: 41
    1.1 MB · Просмотры: 42
    147.4 KB · Просмотры: 46
    256.9 KB · Просмотры: 47
    127.5 KB · Просмотры: 76
В связи с дороговизной и сложностью обработки цельного алюминиевого листа несколько раз для передней\задней панели использовал материал алюкобонд,
(в принципе и цельной корпус собрать можно измудриться).
Это алюминиевые композитные панели - жесткий пластиковый лист (3-5мм толщиной) с двусторонним алюминиевым покрытием (0.2-0.5мм). Легко режется и сверлится.
Рассчитан на температуру до 80 градусов
В больших количествах используется для изготовления различных рекламных вывесок - соответственно обрезки подходящих размеров можно выпросить (даром или за банку пива)
в рекламных агенствах, которые изготовлением наружной рекламы и занимаются.
Дельное предложение! Поддерживаю обеими руками! Почему, ибо пройденный этап, для алюкобонда , для его крепления и чтоб были красивые радиусочки потребуется к сожалению профиль....который и показываю. Да, корпуса получаются отличные и вполне достойные. Но спустя многие лета все таки пришел к выбору готовых корпусов...Где то лежит готовый корпус из алюкобонда и таких профилей, найду ...дополню фоткой...чтоб был виден реальный результат...
Всем удачи
    106.8 KB · Просмотры: 34
    248.2 KB · Просмотры: 62
Вот, например, корпус усилителя из слоеных алюмопластиковых панелей, о которых упомянуто выше (3 мм - боковые стенки и крышка, 4 мм - дно, передняя и задняя панели). Обрабатывается и красится отлично. В данном случае радиаторы служат опорой для всех остальных деталей корпуса.
    98.7 KB · Просмотры: 56
    100.1 KB · Просмотры: 60
    407.3 KB · Просмотры: 54
