Корпуса
Сюда даем ссылки на корпуса и железки для корпусов.
Итальянцы
Посмотрел корпус, который мне бы подошел: 68 евро. Доставка неизвестно. (Надо регистрироваться)
А есть совсем дешевый корпус 24 евро (примерно 1800 р.):
Ничего так, симпатичные корпуса. Интересно во сколько обходится доставка из Казани.
А вторая ссылка - это тот же Омск, который в моем первом сообщении. Даже адрес один и тот же: Больничный переулок.
981
Этот ещё хуже, 6 мм подошва и стыкованный радиатор.
Алексей, ты что-то не то смотрел.
Вот описание корпуса. У него подошва 10,5 мм:
Корпус для усилителя класса А и др. радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) размерностью 3U с боковыми сдвоенными радиаторами суммарной площадью 10000см^2, (подошва радиаторов толщиной 10,5мм, рёбра 34,5мм), с вентиляцией вдоль радиаторов сверху и снизу, материал основы - сталь 2мм, крышки - сталь 1мм, передней панели - сталь 3мм, в комплекте передние болты и ножки, покраска полимерной порошковой чёрной матовой краской, габаритные размеры (ВхШхГ) 133,5х430х406мм. Внутренние размеры (ВхШхГ) 129х340х400мм. Также возможно исполнение передней панели корпуса под рэковую стойку 19" (дюймов) по ГОСТ 28601.1-90. Нужные отверстия предлагается сверлить самостоятельно ступенчатым сверлом.
981
Да действительно, 10. Но это тоже мало, а главное радиатор из двух кусков. Кроме того головняк с выходными клеммами в стальной стенке - прорезь делать между отверстиями.
