Подскажите. Правильно ли собрана схема для оценки степени проникновения помех по цепи ОООС?
Переделал. Сильно уж красиво.Неправильно. Ты подключил источник напряжения с нулевым выходным сопротивлением параллельно низкому выходному сопротивлению усилителя. Таким образом, у усилителя нет никаких шансов ч то-то превозмочь и показать пригодные к чему-то результаты.
Этот источник надо включать последовательно с нагрузкой УМ. Тогда выходное напряжение УМ можно трактовать, как следствие плохого подавления наводок на кабели АС и отбратного отклика динамиков.
Просьба заменить рисунок, на тот в котором бы были видны цепи коррекции 1го и 2го ДК, и желательно АЧХ покаскадно. Для наглядности.В первом дифкаскаде поставил ППК, убрал эмиттерные резисторы,
а во втором дифе ППК и так есть, осталось убрать резисторы.
Убрал, искажения упали в 2,5 раза. 10 мк% при петлевом 90дБ.
Думаю, Мастер тоже сбросит в два раза.
На АС анализе, V(out)/V(С) С-коллектор УНа, на схеме видно.А как снять АЧХ ВК в ЛТС?
Виктор, какая форма АЧХ ВК предпочтительнее и почему 1 или 2(красные)? 1я родная, 2я с LR фильтром
