Сегодня, дети, я расскажу вам про любимый способ частотной коррекции Агеева.
С самого начала поступил, как все:
немного прибрехнул для заработка на чужой славе,
ибо совсем уж любимого способа у Агеева нету,
а выбирается коррекция усилителя под его конкретную задачу,
и коррекция скоростного усилителя никогда не походит на коррекцию малошумящего.
Но, всё же, имейте терпения, и всё поймёте.
Это была присказка.
Теперь - немного теории.
Итак, мы строим усилитель, а от усилителя нам нужна линейность.
Некоторые этого не понимают, потому и спят в велосипедной каске и чорных очках.
Если нам нужна линейность, мы сразу должны подумать: а откуда у нас там нелинейность?
Нелинейность у нас от изменений
напряжения на эмиттерном переходе,
тока через эмиттерный переход,
напряжения затвор-исток,
тока через канал ПТ,
токов дифа ОУ и разностного напряжения на его входе.
Вот до чего - и то ничего.
Наша задача - сделать наоборот, не так, как нравится нелинейности.
То есть, уменьшить вот это вот всё, которое искажает.
Что же общего меж биполярами, полевиками и ОУ?
Где этот рычаг Архимеда, коим мы перевернём искажения?
Общее то, что все эти параметры - входные,
и завязаны с заложенным в ТЗ выходным напряжением Увых
каскада или целого усилителя
через коэффициент усиления Ку.
Вот так:
Увх = Увых / Ку
или
Удифф = Увых / Ку
Если понять, что Увх = нелинейность,
то Ку = линейность.
Нам нужно побольше линейности. Даже сверхлинейность.
Значит, нам необходимо усиление. Побольше.
Нам необходимо сверхусиление: гигантское и в широкой полосе частот.
Мёд - так уж не литрами, а тысячами тонн.
Коррекция сама по себе не даёт усиления,
но правильная коррекция помогает сохранить то, которое схема может дать.
А если аффтырь не понимает своей задачи, неправильная - угробит усиление,
особенно - на высоких частотах,
где начинают доминировать несговорчивые ёмкости переходов транзисторов,
а усиление падает и без коррекции.
Вот классический пример ОУ с неправильной, с нашей точки зрения, частотной коррекцией:
Это ОУ 741 разработки Видлара, или К140УД7 по ГОСТ.
Петлевого мало. На 20к - 13 дБ, на 100к - уже нуль.
Лично меня издавна интересовало противоречие:
на НЧ-то усиления 100 дБ, и никто на плохие низа никогда не жаловался.
Только на ВЧ.
Значит, если сделать на ВЧ усиление такое же, как на НЧ, никто на звук ВЧ жаловаться не будет.
Лирическое отступление такое. А петлевого мало.
И вот что интересно.
На 20к усиление холостого хода ОУ:
синяя кривая, отношение Увых6 / Увх2 или V(6)/V(2) на картинке,
падает до 28 дБ.
А усиление каскада с ОЭ на Т15,
выраженное отношением сигнала на коллекторе Т15 к сигналу на базе Т16
красная кривая V(ct15)/V(bt16):
72 дБ, и начинает падать на 3 дБ только с 9к.
Ещё раз: с частоты 113 Гц
Ку ОУ,
как суммы Ку двух каскадов - входного дифа и ОЭ,
меньше, чем Ку отдельного каскада с ОЭ!
Кто-то ворует наше усиление! То есть, практически, линейность!
Это ворует его конденсатор миллеровской коррекции С1,
а сама коррекция, обычно, состоит из резистора и конденсатора.
Резистором тут выступает крайне высокоомное параллельное включение
сопротивления коллектора Т5 ОБ каскода входного дифа,
сопротивления коллектора Т8 зеркала Видлара,
сопротивления коллектора Т17 токовой защиты,
входное сопротивление Т16 повторителя перед ОЭ.
Как бы нам воспользоваться этим большим усилением каскада с ОЭ?
Вот таким конденсатором С3:
Для простоты и очевидности вспомогательные режимные элементы убраны,
но мы-то знаем, что ОУ работает.
С3 обходит входной диф и подаёт сигнал со входа ОУ на базу повторителя Т15.
То же самое - для ОУ 741. Причём, ОУ может быть любым, но
требований три:
1. ОУ должен иметь внешнюю частотную коррекцию.
2. Трюк работает только в инвертирующем включении ОУ.
3. Конденсатор миллеровской коррекции переползает в коррекцию по общей ООС.
Если он останется на месте, фокус не удастся.
Что даёт нам С3 в плане усиления ОУ?
Ку20к стал 73 дБ. Чуть больше, чем у многих дорогих пафосных приборов.
А взят он у самого поганого ОУ, чуть ли не первенца двухкаскадных ОУ с комплементарными транзисторами,
разработки середины 70-х.
То есть, не дороговизна ОУ определяет качество схемы, а маленький дешманский конденсаторчик.
А при чём тут Агеев?
А вот причём:
Кто узнал схемку - молодец, ты жил при Брежневе,
а тем, кто не опознал - это 140УД11, она же - 318 (118).
Смотрим внимательнее:
318-я представляет собой типичный двухкаскадный ОУ
с дополнительным каскадом перед ним.
Входной дифкаскад исходного ОУ обведён красным,
С2 - конденсатор обхода этого печально тихоходного дифа (фт транзисторов - пара мегагерц, h21э - пара десятков раз),
синим обведён миллеровский конденсатор С3, заведённый точно в точку входа дифа
из точки коллекторов Т22Т40.
Потому и говорится, что 318-я имеет на разных частотах разное количество каскадов.
Три каскада - на постоянке и НЧ, два каскада - на высоких частотах,
где начинает работать обход второго дифа конденсатором С2.
Снятое усиление со входа второго дифа 318-й показывает, что её Ку падает на 3 дБ уже где-то с 7к.
Вот этот способ коррекции Агеев назвал двойным дублетом,
хотя ничего дубового я тут не вижу.
Ну, и к показанному ОУ добавили входной каскад на Т1-Т4 - так получился 318-й ОУ.
Тоже были сверхлинейщики в своё время, понимали, что качественные параметры схемы определяются усилением
и добивались повышения усиления.
Кто дочитал досюдова - молодец.
