Коррекция - кошмар для начинающих
vital57
Добрый вечер форумчане,
Есть вот такая схема усилителя мощности :
Пока только как модель в КАПе. Параметры обещающие, но проблемы с устойчивостью. Или у меня не хватает знаний в
работе с программой.
Очень хотелось бы, чтобы знающие люди помогли мне в доводке этого усилителя.
КАПовская датайка находится в архиве.
  • 200cma.zip
    200cma.zip
    65.3 KB · Просмотры: 21
Одобрил пост и подкорректировал, чтобы картинка показывалась.
Коррекция - кошмар не только для начинающих, но и для многих не заканчивающих канструхтаров. ;)
По схеме есть вопросы:
1. Зачем такое странное подключение нагрузки?
2. Может на входе поставить нормальный дифкаскад? От него пользы значительно больше.
На схеме требуется поставить нормальный термоузел/смещение вместо R10.
Минимально скорректировал. Добавлены С14Р17+С13Р16. АЧХ гладкая.
Пока имеется не менее 120дБ@20кГц и 46u%.
Даже интересно ;D
  • 200cma_L_INV(1).cir
    200cma_L_INV(1).cir
    82.3 KB · Просмотры: 24
    65.6 KB · Просмотры: 85
Плохо то, что полевики имеют настолько большие разбросы напряжений отсечки - а на них тут основана вся работа схемы - что вряд ли возможно построить два одинаковых канала. Да ещё и тепловые дрейфы в схеме без их компенсации, как в дифкаскаде.
С биполярами всё намного проще.
Юра, запас маловат. Надо больше 25 градусов.
Да ты прав, но хотелось просто глянуть, что в этом УМ приблизительно получается по искажениям. Пока нету времени.
По искажениям стоит смотреть, когда коррекция в норме. ;)
Rus2000 написал(а):
В ЛТС надежды на помощь больше. ;)
Ну и нарисовано, конечно. Черт ногу сломит.
Скорее, срисовано.
Если не секрет, откуда?
В ЛТС не силен. Этот усилитель я рисовал из своей головы на основе виденного мною на просторах интернета.
Задача была собрать усилитель на дискретных элементах с коротким трактом и хорошими параметрами.
Что получилось из моего больного воображения, видно на схеме. :)
Теперь по усилителю.
На входе стоит фильтр высоких частот, затем диодная защита от перенапряжения.
Дальше идет каскод на транзисторах J3, J4 нагруженный на генератор тока на транзисторе J2 и истоковый повторитель на
транзисторе J1.
Второй усилительный каскад - каскод на транзисторах X1, Q1 нагруженный на генератор тока на транзисторе Q2.
Выходной каскад также усиливает напряжение т.к. включен по схеме с ОИ.
Мои мысли были в том, что имея большое изначальное усиление без ОС, при ее введении получим малые искажения.
Что в принципе и подтвердилось при моделирование в КАПе.
Клип при входном напряжении 1,5 вольта.
Теперь нужно правильно его скорректировать.
На этом этапе мне нужна помощь знающих людей.
Я попробовал Вашу последнюю модельку и вот что получилось по искажениям:
или может мой КАП не правильно настроен.
По этому графику более понятно:
19:27:10-Image 1.png
Напрягает большой шум(THD+N).
Без учета шума коэффициент гармоник 0,00013% на 90Вт@20КГц.
П.С. То, что искажения увеличились, это следствие размена усиления на устойчивость (коррекция).
Коллеги, чем лучше заменить ZVP3310A? В ЛТС такого транзистора не нашел...
Я пробовал вот такие Р-канальные полевики ZVP3306A, BS250Р, BSS84.
Больше подходит BS250P.
Фундамента нет, а вы на крышу тарелку повесили.
