3,882
Rus2000 написал(а):
Капа показывает 6,3%
Надо к ВВЛП прикрутить зеркало - будет еще 6дБ прибавка усиления.
110дБ получим без особых проблем.
Ну и искажения на уровне 10u%...
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,090
1,271
Николаевская обл.
Ещё немного изменил коррекцию. 112Дб-20кГц
Очень не наравяться интермоды. Это при 400мВ 20кГц.
В предыдущей схеме с ИМИ было то-же самое.
3,882
Rus2000 написал(а):
...к ВВЛП прикрутить зеркало - будет еще 6дБ прибавка усиления...
Как-то так:
По сложности аналогично ВВС с токовым зеркалом.
Если сравнивать с ВВЛП, то здесь привлекает возможность установить ноль на выходе ОУ подбором опорного напряжения транзистора сдвига уровня (Т2). Это может позволить упростить клип-защиту.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,090
1,271
Николаевская обл.
Rus2000 написал(а):
Как-то так:
Стоп. Степ бай степ.
Такие интермоды это нормально? Я с полевиками в ВК пока не сталкивался?
Замена 2N7000 на БП транзистор положения не меняет. Этот спектр формирует ВК на ПТ.
3,882
Я по шагам и иду. ;)
Следующий шаг после зеркального УН ВВЛП - биполярный выхлоп. Идеально - 3хОК. Но можно покрутить двойку или параллельник.
3,882
Ещё немного изменил коррекцию. 112Дб-20кГц...
Можешь посмотреть, как зависит петлевое от сопротивления нагрузки?
Например, при Rн, равном 16, 8, 4 и 2 Ома...
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,090
1,271
Николаевская обл.
Дык, интересно было бы с полевиками разобраться! С БП ЕМНИП уже подобное было.
3,882
Меняется от 98 до 118Дб
"О!" (с) Одесское
Вот и приехали.
О какой устойчивости тут можно говорить?
Сначала нужно зафиксировать усиление. Чтоб его не сдувало сложной нагрузкой.
Поэтому и 3ОК на выходе...
Усиление мало получить. Его нужно сохранить.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,090
1,271
Николаевская обл.
"О!" (с) Одесское
Вот и приехали.
Так с этим никто и не спорит.
Вопрос в ВК. Строим на БП или ПТ? Чтобы не было путаницы( в голове ;D)
3,882
На вкус и цвет...
На текущий момент, вроде как, для низкоомной нагрузки лучше, чем тройка ОК, ничего нет в плане линейности.
В случае телефонных усилителей можно рассмотреть двойку или параллельник.
Версии с полевиками менее линейны, чем аналогичные биполярные. Насколько это критично - надо смотреть.
У полевиков разброс больше и комплементарность пар хуже.
vital57
19 Янв 2019
19
0
63
Saarland
РОбятЫ помедленнее я запиСССываю.... А если серьезно - приглядитесь повнимательнее к ВК.
Полевики влючены по схеме с общим истоком. Значит ВК усиливает сигнал и для получения полной мощности
нужно подать на него вольт 5-6.
vital57
19 Янв 2019
19
0
63
Saarland
Rus2000 написал(а):
vital57 написал(а):
Полевики влючены по схеме с общим истоком. Значит ВК усиливает сигнал ...
Конечно.
А от чего зависит Ку каскада с ОИ?
От "крутизны" этих самых транзисторов и конечно от нагрузки.
3,882
vital57 написал(а):
Rus2000 написал(а):
Конечно.
... и конечно от нагрузки.
"О!" (с) Одесское.
А нагрузка у нас сложная.
И вклад этого каскада в общий Ку уся может меняться в разы, а то и в десятки раз в течение периода сигнала.
Юрий это показал на двух графиках.
Коррекцию можно настраивать если есть хоть какая-то стабильность.
Если же петлевое скачет на 20дБ, то невозможно определиться с точками коррекции. Можно говорить лишь об областях коррекции шириной более 32дБ (20-размах плюс хотя бы по 6дБ с каждой стороны). И в этой широченной области нужно иметь спад петлевого 6дБ на октаву...
А такому спаду соответствует изменение частоты раз в тридцать с лишним. Например, от 400кГц до 12МГц
