Такого усилителя здесь еще не видели, чтобы у него было не только имя, но ещё и отчество.
Хочу выложить все проблемы, которые приходится решать при разработке стерео УМ 2 х 200Вт на нагрузке 6 Ом.
Любые советы и подсказки приветствуются!
Договоримся вначале, что питание оконечной части будет нестабилизированным.
Итак надо получить 35В эфф. значения сигнала, т. е. 50В амплитуды в каждом плече УМ при номинальном напряжении в сети 220В.
Отсюда выходит, что питание каждого плеча д. б. с небольшим запасом (на падение сигнала на выходных транзисторах -10%) от амплитудного значения сигнала, т. е. +\-55В.
От этого значения отталкиваемся и идем дальше к расчету области безопасной работы вых. тр-ов.
Питание в сети по ГОСТу должно меняться не более, чем на +\-10% (240 - 200VAC),
однако кое-где, (и не так уж редко), оно меняется в пределах +\-15% (250 - 190VAC).
Считаем по наихудшему случаю +15% к +\-55В получаем +\-63В макс. напряжения питания ВК.
Теперь можем посчитать максимальную мощность рассеиваемую на выходных транзисторах, при наихудшем случае, когда на нагрузке половина питания:
31,5 : 6 = 5,25 (А)
5,25 х 31,5 = 165 (Вт)
Итак, формально это должен быть транзистор с параметрами:
Uкэ более 130В, измеренное при сквозном токе колл. более 25 - 35 мА
Рмакс. более 200 Вт,
Iк более 10 А,
Fгр. более 10 МГц.
При формальном подходе этот ВК будет неминуемо периодически выгорать.
Причины:
непредсказуемая нагрузка на разных частотах, в том числе и ёмкостная,
броски питания в сети,
помехи, или ЭМ наводки большой энергии,
и т. п. ужасы.
Поэтому выбираем транзистры ВК с хорошим запасом:
Uкэ более 150В,
Рмакс. более 400 Вт,
Iк более 20 А,
Fгр. = 30 МГц.
Отсюда выходит, что надо будет набрать эти параметры параллельным включением вых. тр-ов.
Идем дальше.
Для "раскачки" данного ВК до требуемой мощности можно применить несколько приемов, например:
Это напряжение желательно застабилизировать.
Т. к. Кг. всего УМ задается в основном каскадом УН, то получается, что выбор невелик.
Из трех вариантов УН наилучшие показатели по сверхлинейности у первого.
Выходит двухэтажное питание не имеет лучшей альтернативы.
Далее дифкаскад, желательно со слежением, чтобы не множить искажения от РГ.
Пока не разобрался в современных схемах слежения за нулем на выходе ВК, а также триггерных схемах защиты вых. тр-ов, поэтому еще посимулирую.
А схема компенсации шумов кабеля громкоговорителя, без вопросов, будет встроена в систему.
31,5 : 6 = 5,25 (А)
Iк более 10 А,
Fгр. более 10 МГц.
Причины:
и т. п. ужасы.
Uкэ более 150В,
Iк более 20 А,
Fгр. = 30 МГц.
Идем дальше.
- УН с дополнительным питанием,
- УН с вольтодобавкой от ВК,
- УТока (в том числе и от пониженного питания +\-15В)
