И зачем оконные компараторы?
Отвечаю, согласно моей схеме.
Оконная схема защиты предполагает слежение за ОБР транзисторов.
Здесь один датчик следит за выходным током транзисторов, второй следит за падением напряжения на вых. транзисторах. Затем эти показания перемножаются и на выходе логического элемента получается сигнал, который отключает транзисторы, (тем самым, ограничивая их рассеиваемую мощность).
Прецизионные, сдвоенные компараторы, сравнивают входные напряжения с встроенным опорным источником, и переключаются в проводящее состояние с большой точностью. Настроить, рассчитать порог срабатывания можно как угодно.
Для каждой полуволны сигнала своё отдельное слежение, поэтому 4 датчика-компаратора.
Т. к. в компараторах слежение за входным напряжением производится относительно общего провода схемы, поэтому пришлось для нижней (отрицательной) полуволны сигнала поставить дополнительный резистор - датчик тока, в коллектор выходного транзистора.
Схемы оконных датчиков верхнего и нижнего плеча потребляют одинаковый ток, примерно 3-4 мА, поэтому их подключение к выходу ВК не приводит к какому либо разбалансу.
Для передачи сигнала перегрузки к триггеру, отключающему ГСТ, пришлось поставить оптроны.
