Ээ, нет! Алан я мотать не умею, не люблю и не буду.чтобы можно было намотать правильно на кольце
Нашел готовые SMD, близкие по индуктивности. Если не подойдут, то вообще без катушки обойдусь.
Подумаешь, какие-то 6 дБ линейности!
Я тоже не умею ,не люблю и не мотаю!Ээ, нет! Алан я мотать не умею, не люблю и не буду.
Могу в SMD сделать отверстия для выводных дросселей и получатся универсальные контактные площадки - хочешь одно паяй, хочешь другое.Вот такие экранированные катушки Дима Боков будет использовать в Донецке.
Нет.Т. е. на выходных могу смело рисовать ПП по этой схеме.
Там 20 и 2 кОм. При 50 В на выходе 115 мВт на обоих рассеивается.R2,R5 лучше 0,5Вт.
Было уже ,дело не в мощности ,а в зависимости сопротивления от приложенного напряжения .Там 20 и 2 кОм. При 50 В на выходе 115 мВт на обоих рассеивается.
Пока нет. Выводные детали легче паять и выпаивать.Вахтанг,Full SMD версия будет ?
На самом деле все наоборот .SMD удобней .Пока нет. Выводные детали легче паять и выпаивать.
Когда схема устаканится и не надо будет уже ничего менять, тогда можно и SMD запустить.
не согласен. Все детали нарисованные на плате УН легко снимаются и ставятся феном. И это намного проще, чем вытягивать ножку из отверстия....Выводные детали легче паять и выпаивать.
Мне уже со зрением тяжело. Один раз запаять куда ни шло.SMD удобней .
