Две схемы: одна будится, другая - нет.finn32 написал(а):Ты ап чем? Собрано все по схеме что ты выкладывал. Или речь о чем- то другом? Не говори загадками.
Коррекция встала. А вот R17 =2,2 К не получается, перекашивает по постоянке. Возбуд в клиппе не пропал.Sagittarius написал(а):Две схемы: одна будится, другая - нет.
Юрий хитрый. Левая верхняя схема - чисто тебе УНИКУМ-3. Логично ведь выбросить транзистор и упростить схему. ЯТД, пусть потрахается, если не хочет сводить усь к УНИКУМу.finn32 написал(а):Спасибо за труд, плюсик в карму. Схема правильно. Удовольствие было сомнительное, но транзисторы все живы.
Юрий предложил цепи сброса по такой схеме.
справа вверху. Я смакетирова- работает. Фото результата выкладывал.
Можно добавить в модель и посмотреть как изменятся искажения.
Да не за что. Я бы все же делал выход повторителя в нижнее плечо, абсолютно то же самое, только детальков меньше и гемору с доводкой. Смысла нет в такой структуре, повторюсь.Итак, благодаря Юрию клип побежден! За что ему огромное спасибо и низкий поклон
Ну так-то да. Только схему-то не я рисовал.Логично ведь выбросить транзистор и упростить схему
Не хочу, пусть так остается. Мне тут коррекция понравилась: два конденсатора, если зафиксировать емкость в нагрузке УН, и оба варьируются в несколько пикофарад. В ОООС я снижал до 8,2 пФ без последствий. На опережение вообще получился коридор 15-43. Это при учете 100 мкГн в ДК, тогда как в N+ не получилось поставить ниже 180. Ну и своя фишечка будет и у этого усилителя. Не нужно полных клонов, пусть чуть отличаются, как и концепцией, так веселей.ЯТД, пусть потрахается, если не хочет сводить усь к УНИКУМу.
Кстати о птичках.R5/6 у меня стоят в железе по 470 Ом, как в оригинальной схеме. Проспал этот момент. И глянь АФЧХ плиз.Alan Bins написал(а):Поздравляю!Вот схема,правильно?
Отлажу- выложу на паяльнике, пусть будет.Sagittarius написал(а):Куда тебе их столько? Солить, шо ле? )))
