3,882
Не.
Здесь ток покоя выхода УН жестко задан ГСТ на Т17.
Любой перекос входного дифа немедленно приведет к перекосу выхода УН, а ОООС вернет все на место.
Старовер
4,912
dbokov написал(а):
Вторая версия по моему так же подвержена перекосу 2-го дифа.
Принципиально невозможно.
Лансеры и прочие Личи все этим болеют, ибо осесимметричны. Нет ООСи, которая поддерживала бы баланс токов дифов.
А вот в несимметричных усилителях баланс токов выставляется выбором резисторов в эмиттерах второго дифа, затем жёстко стабилизируется на заданном уровне общей ООС.
Старовер
4,912
Ещё точнее: мы должны задать ток ГСТ/резистора в эмиттерах как 2токаОБ выхода УН + ток ОБ стабилизации ГСТ нагрузки первого дифа. От выходного транзистора ООС по требованию нулевой постоянки на выходе всегда вынуждает отбирать ток разности: ГСТ нагрузки выхода УН минус ОБ-ГСТ.
3,882
Я его "от хвоста" выстраивал по постоянке:
сначала ГСТ на 6мА,
затем ОБ, рассчитанный на сумму токов ГСТ и одного плеча второго дифа.
Второй диф рассчитан так, чтоб при входном напряжении, ЕМНИП 7 вольт, плечи дифа были сбалансированы на уровне тех же 6мА или чуть меньше.
Первый диф рассчитывался исходя из тока около 500мкА в плечо.
Старовер
4,912
Букварёв гоаорит, что набрать усиление может чуть ли не любой дурак.
Перефразируем для точности.
Только дураком нужно быть, чтобы не набрать усиления, если оно вам даётся так легко, как вы об этом рассказываете - когда за язык вас никто не тянет.
3,882
Немного подумал, схему допилил...
Каскад на ОБ Т10 можно заменить на каскад Акопова или Баксандала с получением примерно 10 дБ дополнительного усиления. Фазу ООС надо инвертировать, входы входного дифа при этом меняют своё назначение.
Еще 6дБ можно снять с помощью зеркала, отражающего ток коллектора Т36 в нижнее плечо выходного каскада УН, будь там хоть ОБ, хоть Баксандал или Акопов...
Стесняюсь спросить - а что на выхлопе делает ОК+параллельник?
Старовер
4,912
Можно попробовать. Но суть, обычно, в том, что, согласно подлому пределу Боде, в наборе усиления мы ограничены с двух сторон:
1. Фт выходников, выше которой они превращаются в тыкву,
и
2. Собственным невеликим мастерством наращивать порядки коррекции для
а) получения отвесного ската АЧХ петлевого усиления
и
б) выполаживания этой АЧХ к частоте единичного усиления фед.
Короче: весь выигрыш усиления от зеркала уйдёт в НЧ, и это хорошо, если зеркало кривой фазой ОЭ-каскада не догонит его и не обнулит через необходимую коррекцию. Но попробовать можно. Простор для творчества есть.
А, это дефект от Корсакова и недостатка времени на копирование нормального ВК.
Тут более важная идея схемы сервисной ООС неделю в голове крутилась, некогда было проверить.
Старовер
4,912
Усилитель можно апнуть следящим каскодом на ПТ во входном дифе - выбрав напряжение на входах второго дифа достаточным для работы полевиков (вольт 5...10 сток-исток), и превратить в неинверт.
3,882
НЯП, сервисная ООС нужна в случае полностью симметричного УН (4ДК-Донецк)?
А в Луганске особого эффекта от нее не наблюдается по причине жесткой привязки режимов от выхода УН ко входу.
3,882
Юра успешно сделал это в УМ 2ДКБ-140.
Старовер
4,912
Понятно. Тут предложено схемное решение, общее для ЛУГАНСКа и 2ДКБ.
Видел, как инженеры заёрзали? Как будто стекловата в трусы попала.
Старовер
4,912
Очевидно, что для повышения термостабильности токов второго дифа разогнутый диф может быть заменён гнутым, обычным. Но придётся применять ещё один ГСТ, так что необходимость замены должна быть проверена.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,090
1,271
Николаевская обл.
Попробовал для 2ДКБ, работает, но пока сильно уж сложная коррекция получается(фазу уронило и унесло вправо), хотя против оригинальной схемы видно, что с повышением усиления Кг падает до 1u%, в экстриме(180дБ), а в оригинале стопорится на 8u%. Клип с 1й катушкой в любом каскаде отличный, на 2х пока звенит. Сложная коррекция ???. Покручу ещё. Проверялось на фазе 14 град.
Старовер
4,912
Решение этой системы есть, т.к. ЛУГАНСК - схемотехнический эквивалент МАСТЕРа, а по МАСТЕРу на коррекцию никто не жаловался: встала из симулятора, как влитая.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,090
1,271
Николаевская обл.
Дык я не про Луганск, а о 2ДКБ писал.
Старовер
4,912
А, так убери зеркало в крайнем дифе, усиление снизится, устойчивость подрастёт.
14 Июл 2018
3,485
1,514
68
Москва
www.diyaudio.ru
Взял цитату из темы "забавная схемотехника", т. к. там Виктор разбушевался, рубает шашкой направо и налево.
Интересны наиболее простые и эффективные варианты доработки выхлопа и возможность его работы с питанием порядка 35-40В.
Хочется помочь, поэтому привожу рабочую схему старого усилителя с двойным питанием 240 Вт на 4 Ом.
Несмотря на большое количество деталей - идея простая и понятная.
Подумайте не пригодится ли она вам.
Извиняюсь, что фото.
ЛТС тогда еще не было. ;D
Старовер
4,912
Месье знает толк в извращениях. ППК вот, на входе.
3,882
ППК - противоперегрузочная коррекция.
Здесь представлена резстором R2 и RC-цепочкой между прямым и инверсным входами.
