14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Спасибо!
А ещё, я уже достаточно въехал в изучение метода ТИАН,
но нигде не нашёл пока расшифровку этой аббревиатуры.
6,656
"Это фамилий такой" (с) кот Матроскин
Троюродный брат Миддлбрука ;)
wakh написал(а):
Вот что гугл выдает...
ОВОЩНОЙ ТИАН
О, да тут глубина ООС децибел 257...300. :)
6,656
Rus2000 написал(а):
НЯП, сервисная ООС нужна в случае полностью симметричного УН (4ДК-Донецк)?
А в Луганске особого эффекта от нее не наблюдается по причине жесткой привязки режимов от выхода УН ко входу.
Эта петля ООС... как бы проще сказать?
Скажем так, есть петли ООС, параллельные общей, а эта - перпендикулярная. :)
Без подобной ООС стабилизация режимов невозможна, поэтому и съём высокого устойчивого усиления с каскада - под вопросом.
В ДОНЕЦКе тоже возможна такая петля, но она усложнит усилитель примерно на 8 транзисторов.
В Луганске она усложняет усь на 6 транзисторов при неочевидном улучшении параметров (по сравнению с вариантом несимметричного съема сигнала с входного дифа).
В Донецке пробовал прикрутить перпендикулярную ООС - от перекоса одного из входных дифов не помогло.
Возможно, что-то не так делал, покручу еще...
19 Апр 2017
4,293
539
wakh написал(а):
Блин, фамилию Тиан впервые слышу.
Вообще с вашим форумом все мозги перекрутишь. ;D
Michael Tian - его зовут. В папке LTspice\examples\Educational есть файл LoopGain2.asc, там пример использования.
https://kenkundert.com/docs/cd2001-01.pdf
6,656
Переделал Луганск в неинверт, т.к. лишних 4-5 копеечных транзисторов погоды не делают, а плюсы неинверта перевешивают минусы от некоторого усложнения конструкции.
Простая версия показывает 22u%, а версия с зеркалом во втором ДК - 13u%.
Возник вопрос по ГСТ первого дифа:
обычный двухтранзисторный ГСТ и каскодированный вариант (как в Уникум-2) дают совершенно одинаковый результат.
Понятно, что один транзистор каскода погоды не делает, добавить его несложно, но все-равно несовсем ясно реальное практическое преимущество каскодированного ГСТ.
Это была в чистом виде погоня за микропроцентами. Ведь ГСТ с высокоомным выходом уменьшает искажения от синфазки: ток плохого ГСТ (и транзисторов дифа) растёт на положительных и уменьшается на отрицательных полуволнах периода сигнала. А изменение тока транзистора от силы и полярности сигнала - причина искажений.
Баксандал в ГСТ ещё лучше.
6,656
Так и думал.
Баксандала проверю...
6,656
Так и не смог найти преимуществ следящего зеркала перед обычным асимметричным съемом сигнала с первого дифа.
Может быть не там ищу?
Ставил в Донецк следящие цепи в зеркала первого дифа - УН получился весом в 30 транзисторов, но особого выигрыша в линейности не видно.
ЧЯДНТ?
6,656
В Луганске Кг не зависит от типа примененного ГСТ.
Двухтранзисторный, каскодированный и каскодированный Баксандалом варианты показывают практически одинаковый результат...
19 Апр 2017
4,293
539
Rus2000 написал(а):
Есть версия Мастера с несимметричным съемом сигнала с первого дифа?
Не такой нету.
МиниМастер развивался эволюционным путем, поэтому точно знаю что там помогало.
19 Апр 2017
4,293
539
Может, тогда посмотреть, как это влияет на искажения от синфазки и от проникновения помех по питанию.
6,656
УН запитан от стабилизированных +-15В.
Могу проверить влияние сопротивления источника сигнала...
19 Апр 2017
4,293
539
Помехи могут быть и в стабилизированном БП, например когда шумит стабилитрон или "звенят" диоды в мосту...
