6,643
Резерв...
На текущий момент в работе две версии.
Параметры в целом сходные, ищем принципиальные преимущества одного из вариантов...
6,643
В результате творческой обрезки и последующего допиливания из УМ Донецк получился его младший брат, условно названный "Луганск".
Суть обрезки заключается в переходе к асимметричной версии. Т.е. 4ДК превратился в асимметричный 2ДК.
Это позволило стабилизировать режимы УН по постоянному току. Теперь разброс параметров транзисторов первого ДК не приводит к перекосу УН.
Допиливание заключалось в доработке УН, уточнении режимов, подборе коррекции и решении проблемы перегрузки/клипа.
Весь УН представлен на этой схеме:
Остальная часть усилителя полностью соответствует Донецку.
Получены следующие результаты:
Петлевое - 107дБ@20кГц. Запас по фазе - 35 градусов (есть простор для творчества).
Кг < 40u%, Кими < -140дБ:
Переходная характеристика отличная:
Ни один транзистор не входит ни в насыщение, ни в отсечку.
Клип отличный:
При этом все транзисторы работают в безопасном для них режиме.
Схема еще нуждается в некотором уточнении коррекции, но общий каркас и матрица коррекции, в принципе, рабочие. Разве что, может потребоваться коррекция на опережение в эмиттерах второго дифа...
6,643
Alan Bins написал(а):
Можно выложить модельку "Луганска"?
Завтра подготовлю и выложу.
Там "хвосты" от экспериментов с Донецком остались, всякие нестандартные транзисторы с разбросом параметров и т.д.
Надо пригладить схемку перед тем, как выставлять на обозрение...
Остальная часть усилителя полностью соответствует Донецку...
Можно допилить ЛУГАНСК дальше, введя управляемые ГСТ, см. ответ Корсакову, схему в "Весёлой схемотехнике".
В ОБ - не обязательно. Там нет больших размахов токо в базе.
6,643
ОК.
Само собой.
Что-то у меня вчера с АЛУ было не так. Недостаточно точно понимал смысл прочитанного...
6,643
Два варианта Луганска:
Луганск - уточнение схемы из второго поста. Основные параметры на картинке.
Увеличена стабильность во всех режимах, за счет некоторого снижения петлевого усиления.
Луганск-М - модель по мотивам модификации ушника от Виктора.
Принципиальной разницы в параметрах пока не найдено.
Первая версия легче на 3 копеечных транзистора и несколько пассивных элементов.
Модели в аттаче. Настроены на отображение петлевого.
6,643
dbokov написал(а):
Что то я не врубаюсь - почему токи Р15, Р27 в разных направлениях?
У резистора есть два вывода - первый и второй.
Прога считает ток, условно, от первого вывода ко второму.
Переверните резистор в симуляторе - полегчает. ;)
Не думаю, что это здесь принципиально...
Но формально вы правы - положительный ток должен течь слева направо и сверху вниз.
Перевернул R27 - все стало хорошо...
dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
Попробуйте перекосить! ;)
Да, перекосить сложно.
Если убрать зеркало в нагрузке 1-го дифа и поставить резисторы, как в Донецке, то перекос появляется, как в Донецке.
Может в Донецк прикрутить зеркала в нагрузку 1-х дифов?
