Микросхема УНЧ или драйвера Н-моста
  • Автор темы Автор темы JoyJo
JoyJo
Господа, позвольте поинтересоваться.
Знаете ли вы микросхему моно УНЧ, крайне желательно в корпусе so8, soic8, работающую на нагрузку до 2Ом включительно, с напряжением питания, однополярным 3,3-4,2В. Диапазон частот необходим от 1,5кГц до 30кГц с минимально возможными искажениями.
Как вариант, я нашёл микросхему lm4871. Но, как я понял графики, после 20кГц сильно увеличиваются искажения.
Пртменение у неё не совсем музыкальное будет: на выход подключаться будет передающая катушка металлоискателя. Поляка 16-30 витков провода 0,5-1,0.
В большенстве случаев, в аналогичных узлах, применяются последовательно колебательный контур вощбуждаемый меандром. И задача стоит уйти от меандра, дабы исключить помехи, и наличия контурного конденсатора, как такового.
Для реализации данной цели, так же рассматривается н-мост. Если с сборками mosfet-ов всё понятно (irf7307, irf7309): они в диапазоне питающего напряжения 3,7-4,2В будут работать. То микросхему драйвера, работающую от этого же напряжения и в требуемой диапазоне частот, я, пока, наути не могу.
При этом, необходимо обеспечить компактность схемотехнических реализации реализации. Нашёл я микросхему PWD5F60TR. Всё устраивает, кроме питающего напряжения.
Кому помадалась подобная информация?
Смотри в направлении класса D, в мостовом включении. Типа PAM8403.
здесь можно подобрать.
TPA2000D2 -
