Миллиомметр приставка к мультиметру.
belinsk
Всем доброго времени суток.Возникла необходимость оценить состояние контактов реле не разбирая их.Перекопав кучу схем в интернете,остановился на этой: .По сути это источник стабильного тока на 100ма.Измерение проводится по четырёхпроводной схеме Кельвина.Мультиметр используется в качестве милливольтметра на пределе 200мв.для измерения падения напряжения на испытуемом сопротавлении.Полученные показания делённые на 100 и будут искомым сопротивлением.
Реле новые с хранения.У одного из реле замеры показали 6 и 14 миллиом на разомкнутых и замкнутых контактах.У второго 130 и 34 миллиома,что очень много для этих реле.Они были успешно разобраны ипочищены кусочком ватмана смоченым в спирте.Каких либо следов на бумаге в процессе чистки не осталось.После чистки реле были собраны и ещё раз измерены-все контакты показали сопротивление 2 миллиома.В схему внёс небольшие изменения-добавил стабилитрон на12в.для защиты затвора полевика и применил ОУOP177 вместо LM358.Настройка сводится к установке подстоечником тока 100ма.на выходных клеммах.При наличии мультиметра с количеством отсчётов 20000 можно измерять с точностью до десятых милиома.
    444 KB · Просмотры: 137
    346.6 KB · Просмотры: 65
    268.3 KB · Просмотры: 111
    120.8 KB · Просмотры: 177
Хваленый finder сдулся.Показания не стабильны,при каждом новом переключении плавно уменьшаются с 30 до 2,7 миллиом.Китайский omron стабильно показывает 5-6 миллиом не зависимо от переключений.Советские РЭН34 стабильно 12миллиом.Лучшие результаты показали немецкие реле.У них две пары нормальнооткрытых контактов по 8А.Каждая из пар отдельно стабильно 4миллиома,две в параллель 2,5 миллиома.В планах ещё измерить скорость переключения.
    231 KB · Просмотры: 76
    207.2 KB · Просмотры: 64
    338.8 KB · Просмотры: 143
Тоже понадобился стабилизитор тока. Но не для реле, а для проводов, мелких резисторов и т. д.. Сделал схему на обыкновенных деталях. Для измерения тока купил пятиразрядный цифровой амперметр. Тогда обошелся в 440 руб. Ссылка протухла, даю подобную. Ток уплывал от температуры. Тогда сделал на 8 ми 0,1% 10 Омных 1206, и точном стабилитроне.
Сейчас при включении можно не настраивать. Да ещё немного переделал. Вместо подстроечника 100 ом поставил 10 кОм, и подпаял какой то резистор ещё параллельно 10 Омным резисторам.
    161.7 KB · Просмотры: 96
    328.2 KB · Просмотры: 81
    306.4 KB · Просмотры: 43
Кстати, точно 1,0000 выставить все равно трудно. При 100 Омном подстроечнике выл велик шаг, сейчас выставишь, несколько сек и 0,9998. Крутанул назад – 1,0001. И проявилась нелинейность амперметра. Резисторы 2,0 кОм тоже 0,1%. Так что то ли они, то ли амперметр.
Хотя можно получить и такие результаты - 3 и 4 картинка. Темные цифры на 1 и 2 картинки - динамическая индикация.
    281.7 KB · Просмотры: 19
    300.8 KB · Просмотры: 17
    410.1 KB · Просмотры: 15
    377 KB · Просмотры: 26
При прогреве VT2 - растет Vgs и ОУ упирается в 5 В на выходе?
Убрать R16, переключить С3 между выводами 1 и 4 ОУ уменьшив его номинал до 1-10 нФ? Плюс - алишные 0,1 %...
Что бы T2 уперся, много надо. А R16 - всегда ставлю резистор в затвор МОП транзистора, для надежного закрывания. И вообще, работает - не трогай.
    58.3 KB · Просмотры: 46
Собирал по схеме с паяльника "Миллиомметр - приставка для мультиметра", (схема с ОУ AD711)
Тоже измеряет по 4-х проводной схеме. Меряет 0.005 Ома / 0.033 стабильно (имею такие 1% резисторы)
Так же не использую мультиметр как приставку, а точный вольтметр как у автора выше. Получилось собрать полноценный миллиометр, с щупами кельвина и питанием от 18650 акб . Рекомендую к повторению
Я старался сделать не только измеритель резисторов, но и стабилизатор тока. Если подать напряжение между X3 и X4, то получается очень стабильная нагрузка. При соответствующим радиаторе (или вентиляторе) можно подавать до 100 В (естественно запитывая схему от PowerBankа.
А вначале хотел сделать на три тока нагрузки. Но сейчас думаю, что лучше бы сделать такой стабилизатор на 10, 1, 0,1 мА. Вот только какой транзистор поставить, что бы была стабильность тока при 100 мкА. У предыдущего стабильность при нескольких десятках минут работы в пределах 500 мкА (свыше 0,1%). Это при резисторах в делителе и в задатчике тока 0,1% точности. Радиатор простейший от NVME SSD. С обдувом не пробовал.
    275.4 KB · Просмотры: 35
